IPTV на 80Е
На страницу 1, 2, 3  След.
egorka_v
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2006 20:37    Заголовок сообщения: IPTV на 80Е Ответить с цитатой
Может быть кто нибудь подскажет как настроить IPTV на 80Е
Спутник: Экспресс-АМ2 - 80 град. В.Д.
Транспондер: D4, мощность 140 Вт
Частота: 11544 МГц
Поляризация: V
SR: 44950 Msym/s
FEC: 3/4
PID: 30(Hex)/48(Dec)
Вид передачи: MPEG-4(AVC)overIPoverDVB
Каналы:
239.0.15.1 - Звезда
239.0.15.2 - World Fashion Channel
239.0.15.3 - Рамблер
239.0.15.4 - Jetix
239.0.15.5 - Jetix Play
239.0.15.6 - National Geographic Channel
239.0.15.7 - РБК-ТВ
239.0.15.8 - DTV-Viasat
Порт: 5000
fonaref
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2006 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Журнал Телеспутник №2 за этот год - страница 92.Все очень подробно описано.
DM 800 HD
egorka_v
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2006 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь надо где-то журнал искать. Confused Confused Confused
SS2(66Mhz),SS3 Супрал-0,9 90Е,80Е,75Е GIS 8005CI Pr,90E(C,Ku)+80E(C,Ku Orion express)+75E+Супрал 0,9 56E(NTV+шара)+53E+Супрал 1,2 на 40Е(MPEG-4).
Konstantin_
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2006 7:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем сразу журнал, я их сейчас вообще почти не покупаю,
для чего тогда интернет?
есть описание как это сделать, при том все подробно
http://forum.msk-sat.info/index.php?topic=20.msg1408#new
egorka_v
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2006 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за внимание.
Valera222
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2006 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему у меня сигнал есть, а каналы не прописываются на Опенбокс-Х620.
Openbox X-820 - 1,2м - Eurodream GTP-2100A - 90Е - 30W;
SS3 TT S-1401 - 0,9м - 21,6Е;
Konstantin_
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2006 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что бытовые ресиверы не принимают IP TV, можно принимать на Sky Star и другие платы на компе или покупай дорогой за 1200 евро ресивер профессиональный.
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2006 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на интерстаре прописываются как CH1 CH2 и.т.д.-7 каналов-но он конечно их не видит по выше указанным причинам.
DM 800 HD
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2006 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройка в развитии http://forumru.tele-sat.info/index.php?topic=8992.0 достаточно прочитать три - четыре последние страницы и вторую тоже. обязательно наличие файвола для открытия порта. И еще карта нужна поддерживающая высокую символьную скорость, например TT-budget S1401(SS3)
Konstantin_
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2006 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И все написано программерским языком я еще добавлю.
файрвол вам зачем абслоютно непонятно,
скорость потока Sky Star 2 поддерживает не нужно мне говорить об этом, я проверял все прекрасно идет.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Чт Июл 06, 2006 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я разве где то сказал, что она не пойдет? Rolling Eyes Пойдет и она, но не всякая. Тут уж как повезет. У меня, к примеру, даже разогнанння не пошла по причине отстойного тюнера (rev 2.3)
Это как раз понятно. А кто вам порт откроет, когда плеер его запросит?
Мне пришлось ставить Аутпост, чтобы увидеть диалоговое окно на разрешение разблокировки.
я тоже поначалу так подумал, а потом разобрался Very Happy
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Июл 06, 2006 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего-то я не въехал... Confused Вроде как если файрвол не стоит, то и порты как бы никто и не закрывал... Его и ставят-то как раз чтобы порты закрыть. Или я на своей работе совсем уже ни к чему... Confused Пойду, от греха подальше, на шлюзе порт 445 закрою Shocked ...
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Чт Июл 06, 2006 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю. А что разве по умолчанию все открыто? У меня как раз порт 5000 был закрыт. Хотя если вспомнить, то возможно я сам его когда то антитрояном закрыл. потом его снес и благополучно забыл. Затем через год тыкался мунлайтом, крутил все настройки по IPTV, бесполезно. Ставлю аутпост. Вновь запускаю плеер, сразу вижу окно "такой то, такой то просит законектится по порту 5000. Разрешить?" И все сразу заработало. А до тех пор никак. Многие сталкивались с этой проблемой.
Триальный период у файвола закончился. Я его снес. Теперь почему то плеера снова "висят", но мне начинать все сначала пока не интересно. Wink
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Июл 06, 2006 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы все порты по умолчанию были закрыты, то ни одна программа использующая TCP/IP не смогла бы сконектиться со своим клиентом/сервером. В том числе и IE...
2 Kokacoma
У Вас видимо включен встроенный в WinXP файрвол, а через аутпост Вы в параллель открываете порты...
Последний раз редактировалось: AVT (Чт Июл 06, 2006 21:09), всего редактировалось 1 раз
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Чт Июл 06, 2006 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Об этом судить не берусь, но аргумент железный Very Happy Для TCP/IP протокола...Но ведь там UDP.
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Июл 06, 2006 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая разница? Посмотрите в файле Services, там UDP портов используется не меньше, если сказать не больше, чем TCP.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Чт Июл 06, 2006 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АVT вы упорно тяните меня в это болото. Very Happy Very Happy Very Happy Ладно, признаюсь честно с такими тонкостями я не знаком. А встроенный файволл у меня тоже отключен, для нормальной работы eMul.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 06, 2006 21:34    Заголовок сообщения: Re: IPTV на 80Е Ответить с цитатой
Для открывания MPEG4 нужен тюнер DVB-S2/H.264.
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Июл 06, 2006 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Kokacoma
Да нет, всё нормально. Просто хотелось выяснить причину открывания порта. Ну да ладно, на этом закончим, а то уже поздно, пойду ка я лучше спать...
СообщениеДобавлено: Чт Июл 06, 2006 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также все HD каналы с высшей резолюцией в новом формате MPEG4. Пока мы смотрим в формате MPEG2.
Страница 1 из 3
