Мультифид
X_NU
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2004 18:02    Заголовок сообщения: Мультифид Ответить с цитатой
Можно ли сделать мультифид на 53 и 36 градусы.
Тазик 1,1м
Живу в Харькове.
Если нельзя, обьясните почему.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2004 1:22    Заголовок сообщения: Re: Мультифид Ответить с цитатой
Тазик 1,1м
Живу в Харькове.
Можно.Нацеливаешь антену примерно на 45 градусов,а 53 и 36 побокам.Должно получится.Удачи.
X_NU
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2004 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если нацелить на 40 градус?
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2004 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую зайти сюда, скачать и установить версию 2.0, освоить полезную прогу, и многое прояснится...
Frakas
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2004 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Москве на 0,9м с 53Е в фокусе, 36 идёт даже в умеренно плохую погоду.
X_NU
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2004 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу проги. В базе антен не так уж много. Как мне узнать параметры моей антены (Verkninsgard(%), Antennbrustemperatur (K), Beamfactor, Fokalavstend (mm)). У меня 1,1 м, офсет, азимутальная, 40,3 дБ, Fe, MABO, Польша. И вообще хотелось бы знать как эти параметры называются русским языком.
И ещё такой вопрос. В проге угол места расчитывается для прямофокусной антенны, а как расчитать для офсетной?
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2004 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал такое, но с 1.35 метра.
То связка 36ВД + 40 ВД + 53ВД получилась.
В центре 40ВД.
Правда 53ВД получался довольно таки в стороне, и очень капризно выходило с регулировкой.
А 36 и 40 перло как из пушки.
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2004 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскольку я шведским тоже владею свободно со словарем Smile , то не предлагал шведскую версию, когда рядом лежит английская. Тем не менее спинным мозгом чувствую, что (Verkninsgard(%), Antennbrustemperatur (K), Beamfactor, Fokalavstend (mm) это Эффективность%, Шумовая температура антенны К, Формфактор, Фокусное расстояние мм.
Азимут и угол места определяются взаимными координатами наблюдателя и спутника и не зависят от типа антенны.
По поводу одного из параметров антенн имеется здесь же.
Я тоже считаю, что должно получиться. Но если по ходу пьесы можно узнать что-то новое/полезное, то почему не воспользоваться случаем...
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2004 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С изменением приоритетов , устанавливайте мультифид на антенны даметром более 1.4 м , проверено "полет нормальный". Система 13-5Е здесь не годится для качественного приема в любую погоду.
