serz
Зарегистрирован: 05.06.2004 Сообщения: 46 Откуда: Latvia Liepaja
Добавлено: Чт Сен 23, 2004 20:37 Заголовок сообщения: "Экспресс-АМ1"40° в.д. |
Всем привет! А что слышно по "Экспресс-АМ1"40° в.д. http://www.rscc.ru/ru/satellite/models/model04.html
Когда запуск, что и на каких диапазонах будет вещатся?
Как можно в западной прибалтике поймать Маяк и Радио России?
Говорят что "Экспресс-А1R"40° в.д. в С диапазоне почти не доступен, к тому же помехи от мобилок. |
Sat-Digest Site Admin
vikar
Добавлено: Пт Сен 24, 2004 19:55 Заголовок сообщения: |
| Latvija, Ogre, 1.40m normaljnyj prijem. A gde eto, zapadnaja pribaltika? |
serz
Добавлено: Сб Сен 25, 2004 14:10 Заголовок сообщения: |
| Меня интересует прием российского пакета в С диапазоне с 40 гр. в г. Лиепая, Латвия. Не влияет ли помеха от мобилок? Как влияет погода? |
vikar
Добавлено: Сб Сен 25, 2004 18:34 Заголовок сообщения: |
| Na etih chastotah pogoda malo vlijaet, poskoljku FEC 7/8, pomehi vlijajut siljno, u menja machta mobiljn. nahoditsja v 50m. ot doma, nikakih pomeh ne vnosit. |
Wladimir
Добавлено: Пн Сен 27, 2004 7:58 Заголовок сообщения: |
| в Двинске смотрю на 1,2 м парабола даже ветки деревьев не мешают посмотри какой тюнер на хумаксе не идет там скорость огромная |
Добавлено: Пн Сен 27, 2004 9:08 Заголовок сообщения: |
Вопрос SiteAdmin или тому, кто знает:
а что будет с Экспресс A1R ? Нет ли планов по его перемещению в
позицию 14гр. Запада?
Меня очень интересуют планы (и их вероятная реализация!) по позициям 11 и 14 гр. Запада. Кто знает- поделитесь, пжлт.!
Только без отсебятины, а то прогнозы строить мы все можем.
Спасибо заранее. |
Hump
Добавлено: Пн Сен 27, 2004 10:16 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | Вопрос SiteAdmin или тому, кто знает:
Спасибо заранее. |
У ГП КС следующие планы:
из 40Е Экспресс-А №4 перегоняется в 145Е на замену Горизонту-45, а тот, в свою очередь, перемещается в 14W. Почему именно так, сказать не могу. Хотя рассматривался и вариант с перемещением в 14W Экспресса-А №4 из 40Е.
По поводу дальнейших перспектив позиций 11W и 14W. В первую к середине 2008 г. планируется запустить Экспресс-АМ4, во вторую - Экспресс-АМ5 в середине 2009 г. |
Добавлено: Пн Сен 27, 2004 10:41 Заголовок сообщения: |
Что ж, какая-то логика в этом есть- Горизонт33 как раз к 2009г. отработает свой рессурс, как и Экспресс в позиции 11гр. к 2008г.- свой.
Я, правда, свой вопрос нечётко задал, меня интересовали планы
вещания, т. е., что с этих позиций нам в Зап. Европе в принципе "светит". Но всё равно спасибо! |
Hump
Добавлено: Пн Сен 27, 2004 11:00 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | Что ж, какая-то логика в этом есть- Горизонт33 как раз к 2009г. отработает свой рессурс, как и Экспресс в позиции 11гр. к 2008г.- свой.
Одно замечание: в 14W болтается два борта - Горизонт-37 (введен в эксплуатацию 15.07.92, жив 1 ствол С-диапазона) и Горизонт-44 (введен в эксплуатацию 25.05.96, живы 3 ствола С-диапазона и 1 L-диапазона). Г-37 перегнали из 11W 21.06.01, а Г-44 из 53Е, а вот когда, не помню. |
Добавлено: Пн Сен 27, 2004 11:34 Заголовок сообщения: |
Из 53гр. года два назад, тоже точно не помню. Из Горизонтов пытаются
выжать всё по максимуму, что радует и опровергает поговорку "что имеем-не храним..."
Так откуда же нам "счастья" ждать: с 53Е, с 40Е или 11W? Или только
на европейские спутники нам надеятся? |
Добавлено: Пн Сен 27, 2004 11:39 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): |
на европейские спутники нам надеятся? | Я "жду счастья" от 40Е.  _________________ Satellite Solutions For The UK |
Hump
Добавлено: Пн Сен 27, 2004 16:10 Заголовок сообщения: |
На 11W уже в обозримом будущем "засветит" поток "Москвы-Глобальной" в 6-м стволе в глобальном луче. В него должны будут войти (во всяком случае так планируется) московские версии Первого, России и Культуры (вероятно, будут формально закрыты BISS'ом I), а также международные версии программ Первого канала и ВГТРК. Информационная скорость составит порядка 40...44 Мбит/с, так что пограмм можно будет напихать много. Приглашаются все желающие. Энергетика, конечно, в глобальном луче будет не фонтан, но расчеты показывают, что принимать поток можно будет на антенны от 1,8 м (Испания, например) до 3,6 м по краям зоны. Параметры явно не для индивидуалов, но и вся сеть строится в интересах МИДа. |
Добавлено: Пн Сен 27, 2004 17:28 Заголовок сообщения: |
ПОнято. При таких параметрах и формально закрывать ничего не потребуется . Как жаль, что "букет" выйдет, похоже, неплохим, но
совершенно неупотребимым.
Удивительное дело, но уже который год российские каналы в их международных версиях кочуют по частотам, спутникам и кодировкам.
Каждый год приносит очередной сюрприз в виде подписной кампании
на очередной канал, потом этот проект рассыпается и всё начинается сначала. Так хочется, чтобы чехарда эта наконец-то прекратилась.
И, как мечта, чтобы на одном спутнике сидел бы большой пакет из
всех( в идеале) российских каналов.
На 11W нам такое увидеть не судьба. Что ж, повернём голову налево ! |
Hump
Добавлено: Пт Окт 08, 2004 9:16 Заголовок сообщения: |
| Hump писал(а): |
Хочу уточнить. Планы относительно Экспресса-А №4 (40Е) в очередной раз изменились. Соверешенно точно, что в 145Е его уже не хотят перегонять. Куда? - вопрос остается открытым. Все остальное пока без изменений. Весной следующего года в 140Е должен встать АМ3, на который перейдет нагрузка со Стационаров 7 и 16 (140Е и 145Е). Рассматривается возможность запуска в 145Е после этого одного из КА типа МД. |
Hump
Добавлено: Чт Окт 21, 2004 7:50 Заголовок сообщения: |
| Hump писал(а): | | Hump писал(а): |
Вроде бы определились планы относительно того, куда перегонять Экспресс-А №4 после запуска в 40Е АМ1. Его собираются двинуть в 53Е и подвесить рядом с АМ22.
Старт АМ1 с Баконура намечен на 30 октября, 01:00 мск. Через АМ22 планируется вести прямую трансляцию запуска (возможно, ствол В2). |
N Stanislav
Добавлено: Чт Окт 21, 2004 21:56 Заголовок сообщения: |
To Hump: а смысл такой мышиной возни? Добавить на позицию 53 С-диапазон, странно. Ведь KU-стволы на двух экспрессах будут совпадать.... Использовать один из спутников только для С, мне кажется неразумно. |
oleg
Добавлено: Сб Окт 23, 2004 10:02 Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
На 11W уже в обозримом будущем "засветит" поток "Москвы-Глобальной" в 6-м стволе в глобальном луче. В него должны будут войти (во всяком случае так планируется) московские версии Первого, России и Культуры (вероятно, будут формально закрыты BISS'ом I) | [/quote]а как на щёт 40Е там изначально прописуется как кодированые каналы?будут кодировать? |
Goga
Добавлено: Пт Окт 29, 2004 6:37 Заголовок сообщения: |
| ну что, пожелаем счастливого пути завтра Экспрессу АМ1 ??? |
Dr.Igor
