Борьба с перегревом ресивера
voodoo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2004 9:06    Заголовок сообщения: Борьба с перегревом ресивера Ответить с цитатой
Прикреплял ли кто-нибудь радиаторы на чип ресивера для его лучшего охлаждения? Какова технология прикрепления?
MARE
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2004 9:47    Заголовок сообщения: Re: Борьба с перегревом ресивера Ответить с цитатой
Обратись AGZ у него богатая практика,при чём не плохая и эфекктивная Exclamation
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2004 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем сложность ?
Берете радиатор, к примеру от процессора компьютера, выпиливаете подходящий по размеру кусочек от него, и клеите на чип приемника.
Для склейки лучше использовать (на мой взгляд) резиновый клей.
Он и держит не плохо, и при желании избавиться от теплоотвода, то чип останется на печатной плате, а не на теплоотводе Smile
voodoo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2004 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как у клея с теплопроводностью и стойкостью при высокой температуре?
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2004 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это когда вы будете тепло отводить от электропечки, то тогда эти вопросы действительно серьезные.
Чип не греется до белого каления, следовательно и клей не потеряет своих свойств.
А тепловыделение чипа и рассеивание его тепла теплоотводом, будет не такое уж значительное, что бы теплопроводность клея, допускала большую разность температур чипа и теплоотвода.
Ну конечно же не стОит мазать клеем поверхности как маслом бутерброд, Smile тонким слоем, нанести на обе поверхности, после прижать, и включить приемник, что бы просохло.
Сергей Л.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2004 8:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставте куллер от компьютера на боковую стенку
