Bolotin
Добавлено: Пт Сен 24, 2004 11:03 Заголовок сообщения: Express AM 22 at 53.0°E |
подскажите ? живу в германии хочу поймать "Express AM 22 at 53.0°E"
как настроить антену куда вертеть ? |
ROTOR
Добавлено: Пт Сен 24, 2004 11:54 Заголовок сообщения: |
| Я тоже живу в Германии. Повернул тарелку 80см на 53 градуса на восток, наклонил её на 17 гр и все пошло. Всё очень просто. |
NRGizer
Зарегистрирован: 10.05.2004 Сообщения: 32 Откуда: Frankfurt/Main
Добавлено: Пт Сен 24, 2004 12:29 Заголовок сообщения: |
живу во Франкфурте на Майне
тарелка 60см, направлена на 53Е, и 22,5 градуса наклон.
всё берёт, кроме СГУ, здесь 80см надо (пробовал, получается!) |
Bolotin
Добавлено: Пт Сен 24, 2004 14:41 Заголовок сообщения: |
| спасибо буду пробовать! |
Bolotin
Добавлено: Сб Сен 25, 2004 20:00 Заголовок сообщения: |
| ни черта не получается может что не так делаю ? |
allforu
Добавлено: Вс Сен 26, 2004 12:49 Заголовок сообщения: |
| Кстати, для Франкфурта (если это на Майне) угол наклона зеркала должен быть около 18°, западнее уже дойдёт до 17°. Во всяком случае так показывает GorbTrack. Может по-этому и не идут каналы СГУ. Вообще они слабее других... |
NRGizer
Добавлено: Пн Сен 27, 2004 13:28 Заголовок сообщения: |
Да, Франкфурт на Майне.
Не знаю, у меня не какой программы нет.
На креплении тарелки стоит 22,5 гр.
Кстати, пробовал 85см, не чем не лучше!
СГУ до сих пор не ловит, а для других сигнал таким же остался.
@Болотин: во всяком случае должен их поймать. У меня метров 100 перед балконом
деревья закрывают вид, и всё равно ловит 70-75%
Так что пробуй дальше, дружище! |
Добавлено: Пн Сен 27, 2004 14:56 Заголовок сообщения: |
| NRGizer писал(а): | Да, Франкфурт на Майне.
Так что пробуй дальше, дружище! | Всё зависит от качества антены которую ты используешь.Есть антены 80см. такого качества , что работают хуже чем 60 см.Лично я ставлю Triax 60 см. Все каналы идут включая SGU(правда без запаса на плохую погоду).А пакет STS вообще идёт на 45 см.И это в Лондоне!В Германии сигнал посильнее будет. _________________ Satellite Solutions For The UK |
NRGizer
Добавлено: Вт Сен 28, 2004 8:53 Заголовок сообщения: |
Антенна на 85, которую я пробовал, вобщем-то неплохая,
Нокия, солидная такая. СГУ вообще не видит, я всё таки думаю,
ето из за деревьев, если сигнал слабый такой посылается. |
Bolotin
Добавлено: Вт Сен 28, 2004 11:00 Заголовок сообщения: |
| у меня 60см нотвёрд на неё ловлю сила 50 уровень под 70, раньше на ней все 3 спутника смотрел? |
brodski michail
Зарегистрирован: 21.08.2004 Сообщения: 129 Откуда: germany,NRW (from RIGA)
Добавлено: Вт Сен 28, 2004 19:17 Заголовок сообщения: |
V rajone Dusseldorf 60 cm Nokia prinimaet paket na 11044 uverenno,
ostaljnoe - epizodicheski.Nado probovatj 80 cm. zhdu pojavlenija novih kanalov,togda mozno i potratitjsja,i potruditjsja. |
Добавлено: Ср Сен 29, 2004 9:32 Заголовок сообщения: |
@NRGizer
Только не надо обижаться, но вот эта самая "солидная" Нокия и есть
полное дерьмо! Проверено- 64см Триакс её лучше. Причём проверено
не раз, одна тарелка может быть дефектной.
Эта тарелка, видимо, из той серии: тарелка, две головки, свитч и Нокия 9800, нет? Но даже если это и не так, то всё равно тарелка Нокия- не тарелка! |
