Прием Ku-band с Ямала 102/201 (90град) в Украине
Молчаливый
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2004 7:29    Заголовок сообщения: Прием Ku-band с Ямала 102/201 (90град) в Украине Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста!
Интересует прием пакета каналов НТВ, ТНТ, РБК-ТВ и СТС, идущих в Ku-диапазоне (11057, V, 26470, 3/4). Интересует именно этот пакет, каналы идущие C-диапазоне пока не интересуют. Живу в центральной части Украины, Черкасская область. На какую тарель (диаметр) возможен прием этого пакета. Читал, что в Латвии принимают эти каналы на Mabo 110 см.
Кто-нибудь принимает в Украине этот пакет - поделитесь, пожалуйста инфой.
vvvaaasss
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2004 7:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для надежного приема возьми тарелку 1,8м
но главное чтобы ковертор мог работать с KU-диапазоном
а востальном вбивай чостоты в ресивер и смотри
Андрей
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2004 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Донецке принимаю на 90 см- уровень 90%по Humax Very Happy
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2004 8:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Крыму на 90см - 70% по Опенбоксу, если по Хуму - наверное будет 40...50%.
Думаю, для стабильного приема тебе надо 1,1м, хотя 90см может тоже хватить - надо пробовать.
Карты покрытия часто врут - я на 90см принимаю Астру 1G и 1H - боковые лепестки испанских лучей, которые в Киеве на 1,2м не принимаются Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2004 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Киеве будет легко приниматься на 90см, а скорее всего даже и на 60см.
У меня на 130см - зашкаливает.
Молчаливый
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2004 7:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за помощь!
Буду ставить блюдце на 90 см, осталось только добиться разрешения нашего ЖЭКа на "порчу" крыши дома. Very Happy Very Happy
Еще раз всем спасибо!!!
neogreen
СообщениеДобавлено: Пн Окт 04, 2004 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как в Киеве на 90 см - пробовал в Брянске на 100 см - в ясную погоду ОК, чуть-чуть дождичка картинка начинает сыпаться, а 120 см сигнал 100%
Boris_I
СообщениеДобавлено: Пн Окт 04, 2004 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТНТ из этого пакета так и пропал ?
Или всё-таки его как-то можно смотреть ?
Ловлю на 180 см тарель в Одесской области.
При хороших тучках сигнал пропадал, правда и многие др. спутники тоже - это естественно...
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2004 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё очень заманчиво "звучит"-90-110 см в Ку-диапазоне и можно смотреть НТВ,РБК,СТС(ТНТ читал уже слинял что-ли из этого пакета?),вот только вопросик есть маленький:-это как надолго или так тестовое вещание?Почему в "Параметрах приёма каналов России и стран СНГ" этот пакет на 11057 с Ямала 201 упорно игнорируется?Может кто может "просветить"достоверно по данному вопросу?Заранее благодарен Игорь. Smile
Unit
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2004 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть большая вероятность, что РБК там надолго.
