Russian from USA
Добавлено: Пн Сен 27, 2004 6:17 Заголовок сообщения: Российское спутниковое ТВ в США. |
Уважаемые господа, ответьте пожалуйста на вопрос.
Можно ли смотреть в США Российское спутниковое телевидение?
Если можно, то с какого спутника и какой нужен ресивер и.т.д.
Заранее благодарен. |
Dr.Igor
Добавлено: Пн Сен 27, 2004 8:33 Заголовок сообщения: |
Echostar 3 at 61,5 West,-Dish Network(MPEG-2 standard) package in Nagravision scrambling,12414 LHCP,SR-20000,FEC 3/4.You will be able to watch NTV-Mir,ORT Vsemirnaya sety,RTV Int.You have to subcsribe to this service and they will provide you with all necessary eqiupment(receiver with built in Nagravision decoder,small 60 cm dish with DBS Ku-band LNB for circular polarization,accessories and so on.Details on www.dishnetwork.com (Get over sixty channels with local channels where availible only for 29.99 per month!Three month free!!I tak dalee vsya takaya lazha, tolyko denezhki plati...)Probably if you are living in a big city they must have some russian channels in cable too,I think RTR-Planeta must be there in cable(NewYork,NJ,LA-depends on your location which was not matched in your request.)C-band exotic DX reception I think will not interest you ever " So order on-line easy right now,don't hesitate no longer,stay with us"-i vashi denezhki v nashih karmanchikah.
Don't worry,keep smiling...with best regards Igor  |
Dr.Igor
Russian from USA
Добавлено: Вт Сен 28, 2004 2:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо огромное за совет, да только все эти "Диш нетворк", "Директ-ТВ", Оптимумы онлаин и.т.д. сигнал откуда-то берут, причем "халявский" и продают его нам как "лохам". А я хочу смотреть
наше российское телевидение(хоть какой-то канал) без услуг этих уродов.
Если это возможно конечно. Подскажите. |
Hump
Добавлено: Вт Сен 28, 2004 7:30 Заголовок сообщения: |
| Russian from USA писал(а): | А я хочу смотреть
Российские спутники на штаты не светят, за исключением Стационара-4 (14W), через который идет в аналоге программа 1-го канала. Прием возможен только на большие антенны со следящим приводом и только на восточном побережье. И еще Горизонт-45 (145Е) цепляет Аляску О российских программах на буржуйских бортах и об их доступности, к сожалениею, ничего сказать не могу. |
Dr.Igor
Добавлено: Вт Сен 28, 2004 8:15 Заголовок сообщения: |
Hump absolyutno prav,i ya uzhe pisal chto exotic C-band reception will not interest you ever....but...still...smotrite infu togo zhe Humpa www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=1435 gde rech idet o zapuske 6 stvola na 11W,paket "Moskva globalynaya" budet prinimatysya on east (Atlantic) coast na 2,4-3m diameter dish in C-band.Good luck!  |
Dr.Igor
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Вт Сен 28, 2004 15:02 Заголовок сообщения: |
Раньше на Америку вещала открыто Adjara TV. Причём с американского спутника 97W. И показывала американские же фильмы, причём до того, как они появились в штатах в прокате!!!
Недавно в американском луче 12.5W шёл "Русский Мир", но теперь он перешёл в европейский луч, а в Америку попадает по оптоволокну через Атлантику. Кстати, так работают сейчас многие каналы, так что не следует считать, что если канал есть в платных американских спутниковых пакетах, то он есть где-то на спутниках и открыто.
Сейчас на Telstar 11, 37.5W
http://www.lyngsat.com/t11.html
есть в американском луче
http://www.loralskynet.com/fleet/telstar11/Telstar11_na.jpg
канал RTN.
А ресивер нужен - стандарта DVB, для открытых каналов.
Можно полазить ещё по американским спутникам
http://www.lyngsat.com/america.html
и найти пару каналов стран СНГ.
Например, где-то точно идёт азербайджанское телевидение... _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Russian from USA
Добавлено: Ср Сен 29, 2004 1:41 Заголовок сообщения: |
Огромное всем спасибо, теперь ситуация прояснилась.
Наверное придеться брать сигнал с "их" спутника но с русской смекалкой.
Ещё раз всем огромное спасибо, если будут дополнения- заранее благодарен. |
Dr.Igor
Добавлено: Вс Окт 10, 2004 11:57 Заголовок сообщения: |
| Я не знаю,насколько это поможет,но случайно нашёл эту ссылку,попробуйте найти здесь-в самой фирме или на форуме людей,которые "с русской смекалкой" помогут вам "неофициально" смотреть мною вышеуказанные каналы.Желаю удачи Игорь(Если будет результат,черкните-просто так,интересно мне на мыло igorka102@yahoo.com |
Dr.Igor
Добавлено: Вс Окт 10, 2004 12:02 Заголовок сообщения: |
| Excuse me,I've forgotten the main topic of my post-here it is-www.dvdtoronto.com/shoprus/information.php?info_id=3 |
