завис humax vaci 5300
бывает
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2004 1:36    Заголовок сообщения: завис humax vaci 5300 Ответить с цитатой
Народ, помогите!
прошил каналы на arabsate 26 гр. начал просматривать каналы в списке нашел каналы без имени и попытался включить их, когда ресивер перешел на этот канал, он напрочь завис и даже после выключения питания, при включении опять становится на этот канал и висит, даже не возможно переключить.
может его можно как нить сбросить память каналов или в заводские настройки?????
netopier
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2004 5:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sagoni nowye soft
бывает
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2004 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот, в том то и дело что вообще не слушается!!!!!
ivan
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2004 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй сигнал снять с него, (антенну в сторону) и включи.
Должно помочь. Может в меню удаления зайдешь.
Если не поможет, залей новый сеттинг, это точно поможет Smile
бывает
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2004 0:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы было всё так просто я бы не спрашивал на форуме!!!
у меня он завис полность и это значит не на какие меню он не заходит, а только включается на одном канале и всё, короче полный обзац....
перешить не получается компа не видит!
