1 канал всемирная сеть
Ефим
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2004 12:57    Заголовок сообщения: 1 канал всемирная сеть Ответить с цитатой
Помогите понять, почему при настройке на этот канал нет сигнала.
Параметры настройки:
Спутник - Hot Bird (13 град. )
12597 V 27500 3/4
"РТР-Планета" на этом же спутнике дает сигнал 80%.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2004 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на Eurosport (12556V 27500 3/4) сигнал есть?
Ефим
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2004 16:31    Заголовок сообщения: Первый канал всемирная сеть Ответить с цитатой
На этом канале (12556 V 27500 3/4) сигнала тоже нет
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2004 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vse eti chastoti prekrasno"pokazivayut".Skorei vsego pri programmirovanii dannich v tyuner proischodit obektivnaya oshibka v vybore sputnika.Esli programmnoe obespecheneie tolyko dlya HB1-5(v tyunere),a RTRPlaneta idusthaya s HB6 "pokazyvaet",to nado prosto ili vernutysya v menyu nastroiki na"staryi HB1-5",libo propisaty HB 6 kak novii sputnik,a dlya ostalynich ptichek ispolyzovaty staroe PO imeyutsheesya v receivere(lutshe konechno podnovity PO).U menya pochozhaya "balda"poluchalasy odno vremya v Samsunge,ne chotel videty 11034 v menu nastroiki s HotBird,prosto "otstal ot zhizni",ne bylo v nem HB6.Chtya vpolne moget byty chto prichina v chem to drugom,znaty bi konkretno marku tyunera i td.i tp.Zhelaya udachi. Smile
