Подключение Topfield 5000 и Sky Star 1 одновременно ?????
paralik
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2004 7:50    Заголовок сообщения: Подключение Topfield 5000 и Sky Star 1 одновременно ????? Ответить с цитатой
У меня есть ресивер Topfield 5000 и комп-плата Sky Star 1. Кто-нибудь знает как подключить их к одному кабелю минуя покупку твинголовок и всего прочего ? Мне надо чтобы они работали не в месте а по отдельности и не приходилось перетыкать кабель туда сюда. Может есть какие-нибудь"крабы" или еще что-то подобное что не сажает или не сильно сажает сигнал ????
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2004 12:05    Заголовок сообщения: Re: Подключение Topfield 5000 и Sky Star 1 одновременно ???? Ответить с цитатой
Подключаеш LNB вход Sky Star 1 к LNB выходу ресивера Topfield.И смотри на здоровье.Когда пользуешся Sky Star- Topfield следует выключать(Stand by).
paralik
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2004 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая схема не катит ! Когда ресивер включен то можно смотреть только тот пакет который идет на ресивере.Как тока выключаешь ресивер то сигнал пропадает и на SS 1.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2004 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда только Twin головка тебе поможет.
paralik
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2004 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не очень хорошее предложение. Надо поменять тогда 4 головы и добавить еще 50 метров кабеля. Может есть делитель сигнала на 2 устройства или 12в переключатель ? Какое-нибудь более простое решение должно же быть ??? Я думаю что у многих по 2-3 устройства имеется и как-то же справляются с этой проблемой !!!!
DVBT
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2004 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все варианты были подсказаны
DVBT
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2004 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
paralik писал(а):
Какое-нибудь более простое решение должно же быть?
Увы, более простых решений нет.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2004 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё одно решение поставить отдельную антену.Иногда это обходится дешевле чем четыре Twin головки.
paralik
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2004 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что 12ти вольтовый переключатель никак не подойдет к моей схеме ?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2004 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря я не совсем понял что ты хочешь.Можно подключить и через переключатель 0/12 вольт.Например так .Подключаешь провод управления переключателем к Topfield.На ресивере везде ставишь 12 волт.Один вход (который включается от 12 вольт)подключаешь к Topfiel,другой к Sky Star.В этом случае если включён Topfiel сигнал будет идти только к нему,а если он выключен(Stand by) то сигнал пойдёт к Sky Star.Если тебя это устраивает то пробуй.Ещё анологичный эффект получается при использовании "Priority Switch".Но я не понял почему у тебя не работает вариант который я тебе посоветовал первый раз.На всех ресиверах если ты подключаешся к выходу LNB при выключении ресивера(stand by)сигнал с тарелки через ресивер полностью проходит, но когда ты включаесь ресивер то тогда верно -на втором устройстве будет работать только тот диапазон и поляризация ,которая в данный момент идёт на первом.Странно почему у тебя не пошло?Или это "особенность" Topfield.
paralik
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2004 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сам не пойму почему не работает у TF 5000 такая схема ! Если бы работала то и вопросов не было !!!!
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2004 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat писал(а):
Но я не понял почему у тебя не работает вариант который я тебе посоветовал первый раз.На всех ресиверах если ты подключаешся к выходу LNB при выключении ресивера(stand by)сигнал с тарелки через ресивер полностью проходит.
Насколько я слышал - не на всех ресиверах при выключении получается проход сигнала, несмотря на наличие проходного разъёма.
Конкретно про Topfield не скажу, но слышал что такая недоработка в ресиверах встречается.
Так что есть ещё один выход - заменить ресивер на аппарат другого производителя.
paralik
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2004 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять ресивер из-за этого смысла никакого нету !
Странное предложение Shocked
Sater
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2004 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могли у TF 5000, для компенсации потерь, сделать проход активным и "забыли" оставить питание усилителя для Stand-by.
ivan
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2004 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я прочитал все, и действительно, вам подсказали все, что могли.
Я не вступал в дискуссию, от того, что действительно вам рассказали все возможные варианты.
Могу только добавить. что вам нужно доработать приемник TF 5000 что бы проход был активным.
Но для этого, вы должны уметь паять паяльником.
