Прошу совета?
Dimons
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2004 11:40    Заголовок сообщения: Прошу совета? Ответить с цитатой
Посоветуйте какой тюнер взять?
Имеется две тарелки: 1я-на 36Е и 53Е, 2я-на 19Е, 13Е, 5Е и 4W.
paralik
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2004 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос ! У тебя что шесть головок на мультифидах на 2 тарелках ?
Dimons
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2004 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, а что? Smile 2тазика по 110мм + 6 головок + 2 дайсика и 12вольтовый свитч.
paralik
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2004 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А 12 вольт ты куда втыкаешь ? Просто в некоторых ресиверах есть 12в выход а внекоторых нет. И вообще не проще тебе было дисек моторчик поставить вместо этой схемы - дешевле мне кажется обошлось бы. И что тебе постоянно придется ресивер перестраивать под каждый дисек переключатель что ли ?
Dimons
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2004 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есать VA-FOX. а есть и старый добрый NOKIA 9600S, но хотелось-бы чтобы комутация быстрее срабатывала. Вот и прошу совета по тюнеру. Говорят, что Самсунг 9500 ничего.
GensirM
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2004 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может тебе рассмотреть вариант двух тюнеровых? Переключается мгновенно.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2004 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только тогда старый вариант 9500.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2004 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, это не выход , но я когда-то сделал функцию 0\12в , в VA-FOX , BCT и других, от кнопки на пульте tv\sat . Постой переадресацией этого напряжения (со скарта) на простейший транзисторный ключ ,
нагрузкой которого является реле управления( в 1430 это и сейчас рабтает) ,сбрсывая западный мультифид на него. И теперь все 8 sat BCT 1430 принимает без проблем. Но если стоит вопрос покупать , то здесь уже было... Посмотрите форум- рессиверы.
