Как подключить к ресиверу 5 и более тарелок
Юсиф
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2004 6:29    Заголовок сообщения: Как подключить к ресиверу 5 и более тарелок Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Как подключить к ресиверу 5 и более тарелок, если Diseg позволяет подключать только 4.
Заранее благодарен всем, кто подскажет.
Newbie
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2004 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве нет дисеков на 6 LNB?
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2004 9:41    Заголовок сообщения: Re: Как подключить к ресиверу 5 и более тарелок Ответить с цитатой
Юсиф писал(а):
Здравствуйте.
Нужен один из дивайзов:
1) Тоновый переключатель (выглядит как дисек 2/1 или ТВ сплиттер)
2) Специальное реле, если в твоем ресивере на задней панели есть выход, который называется "0/12В"
В первом случае частотный диапазон каких-то двух конвертеров (по твоему желанию) придется урезать наполовину и использовать на одном конвертере верхнюю половину диапазона а на другом - нижнюю.
s71
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2004 9:34    Заголовок сообщения: Re: Как подключить к ресиверу 5 и более тарелок Ответить с цитатой
J.Forfun писал(а):
Юсиф писал(а):
Здравствуйте.
Можно поподробнее про 2 способ-что за реле и как это работает?
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2004 11:23    Заголовок сообщения: Re: Как подключить к ресиверу 5 и более тарелок Ответить с цитатой
Обычное реле, только высокочастотное с F-разъемами. Вход реле с разъемом "папа" подключается к ресиверу. Два выхода реле соединяешь кабелем с двумя разными дисеками - получаешь 8 входов. В меню ресивера указываешь какой вход дисека используется без включения реле "0", а какой с включением "12В"
Управлеющее напряжение 12В подается отдельным проводом на соответствующий разъем ресивера.
s71
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2004 15:38    Заголовок сообщения: Re: Как подключить к ресиверу 5 и более тарелок Ответить с цитатой
Спасиб за консультацию
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2004 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри:
http://www.satellite-heaven.de/diseqc_and_more.htm
куда уж нагляднее...
Eternity
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2004 11:21    Заголовок сообщения: Re: Как подключить к ресиверу 5 и более тарелок Ответить с цитатой
Юсиф писал(а):
Здравствуйте.
Есть такая штука DiSEqC 10x1. Ссылка. Хочу купить такое.
Цитаты с форума Allrussian.
Впервые увидел новый DiSEqC 10x1 - СW101Д. 10 входов, герметически закрытый ящик - прямо для крыши. Кто уже испытал. отзовитесь.
Как раз три дня назад я приобрёл этот Дисек. производитель TERRA, модель SW101D, цена (у нас в Литве) 27,5 Евро. Это Мультипротокольный програмируемый дисек на 10 входов. В зависимости от того как будет запрограмирован, может работать как : Дисек 1.0, 1.1, 1.2, 2.0, 2.1, 2.2, miniA, miniB. одним словом поддерживает все стандарты. Но есть одно НО. При покупке надо его запрограмировать в магазине при помощи спец. DiSEqC генератора. Я тоже купил, всю ночь мучался, так ничего и не получилось, и только когда несколько раз прочитал внимательно инструкцию, разобрался что работать так просто не будет. Звонил в магазин, ихний техник будет только в понедельник, так что испытать и сообщить смогу только на след. неделе. если кому интересно могу вставить фотку, а то весь инет облазил, а нигде нет ни описания, ни фоток.
Сегодня я приобрёл этот Дисек. На упаковке было написано DREAM и внутри ящика 1.1 , значит запрограммирован под протокол 1.1. Поставил 5 LNB, в настройках LNB вибрал протокол 1.1 и Uncommitted switch для каждой LNB соответственно - вход1, вход2... . Все работет, переключаютса 5 LNB и можно еше 5 поставить. Заплатил 37 евро.
Брал тут http://www.yota.lv/sat/pro/accessories/diseq/, производят, кажется, в Литве, во всяком случае инструкция на литовском и русском.
Не морочте себе и другим голову касательно подключения 5 и более (до 10) спутников на Дрим - только этот дайсик работает как часы! (На печальном личном опыте проверено, а если есть любители наступать на чужие грабли - флаг вам в руки)
Dreambox 7000S + 0,9м EW4 + 1,2м полярка Супрал (35W...97E) twin LNBF Ku+C + SkyStar-2
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2004 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда же читать-то научимся, а?! Нет, всё правильно, есть такой аппарат и работает он отменно, но...Но там же ясно написано:
протокол 1.1
Ну и какие ресиверы этот протокол поддерживают? Дримбокс и ещё парочку? И что владельцу обычного Хумакса или Самсунга делать?
DiSEqC 10x1- прекрасный девайс, только прежде чем его покупать, посмотрите, а будет-ли ваш аппарат с ним работать! Как правило- нет.
Выводы делайте сами.
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2004 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Soglasen polnostyu s Parol,-tema izbitaya do krainosti....net slov... esli protokol 1,0 ili 1,2-to nuzhno prosto:- use a 0/12 V switch connected to DiseqC devices(4-1,2-1)-komu skolyko nado LNB podkluychit,(RCA shtyrek v receiver ,gde "dyrochka dlya 0/12 V),programm the input for every satellite in certain menus of concrete receiver...voobshem variatsii zdesy do figa...zdesy v forume ob entom infi navalom...chem zadavaty takie voprosi,lutshe prosto vnimatelynne posmotrety-"a o chem tut shla rech do tebya,i tvoego poyavleniya zdes... s uvazheniem k forumu...Igor
Eternity
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2004 17:19    Заголовок сообщения: Да вроде как умеем читать... Ответить с цитатой
Parol писал(а):
Когда же читать-то научимся, а?! Нет, всё правильно, есть такой аппарат и работает он отменно, но...Но там же ясно написано: протокол 1.1 Ну и какие ресиверы этот протокол поддерживают? Дримбокс и ещё парочку?
Да вроде как умеем читать... Пора бы уже производителям пошевелиться и наладить выпуск аппаратов с нормальным софтом. Не у всех есть 12V выход...
