Reseiwer @SAT CX-5010
2345ru
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2004 9:37    Заголовок сообщения: Reseiwer @SAT CX-5010 Ответить с цитатой
Gospoda! Podskajite gde mogu, daite adres, polu4it iformazij po
reseiweru @SAT CX-5010. Esli kto imeet opit podilites 4to eto sa
reseiwer.
Waldemar
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2004 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это почти такойже как и Премиум X у меня их 10 штук и неплохо работают и главное почти вообще не греются повидимому у них неплохой блок питания. Потом зависимо от прошивки в данный момент у него 8 кодировок это (Viaccess, Seca, Irdeto, Nagravision, Conax, Crypto Works, DreamCrypt, NDS). Одно не нравится, что в фаворитах невозможно отсортировать каналы, их нужно вносить в таком порядке как ты хочешь. А так он работает стабильно, каналы переключает быстро Можно посмотреть еще здесь, если что-нибудь поймешь.
http://www.atsat.tv/entree.htm
Его параметры
TUNER
Input Frquency 950~2150MHz
IF Bandwidth 36MHz
Input Connector 1 Input 1 Loop Through
DEMODULATOR & FEC
Symbol Rate 2~45 Msps
MCPC, SCPC
Inner Code Reed Solomon (204, 188, T= 8 )
Outer Code Viterbi 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 and Auto Detection
LNB CONTROL
Polarization 13/18V (Max 0,75A) Selection
Band Selection 22KHz
Antena Switch DiSEqC Version 1.0 1.2 & 1.3
Video DECODING
Decoding MPEG-2 MP @ ML
Data Rate Up to 15Mbps
Format 4:3 / 16:9, Pan & Scan
AUDIO DECODING
Decoding MPEG-1,2 Layer 1,2
Sampling 32, 44.1, 48KHz
Audio Mode Stereo, Left, Right
OUTPUT INTERFACE
RCA Jack Video & Audeo L/R
Scart Connector TV/VCR
Audio Level 2Vrms (Max)
Video Output CVBS(PAL)
Video Level (CVBS) 1Vp-p
SPDIF Audio format of Dolby Digital Bitstream Out
RF REMODULATOR
RF Output UHF CH. 21~69 PAL B/G, I, D/K, NTSC M
Terrestrial Input Loop Through
DATA INTERFACE
External Datal Interface RS 232, USB
CONDITIONAL ACCESS (CAS Model Only)
Embedded Skycrypt: 2 smart card reader
POSITIONER
OutPut: DC 36V 5A max
Senser type (Reed or Hall effect switch)
Azimuth & skew control: M1, M2, Pulse. GND
PCMCIA (CI Model Only)
Number of Slot 2
Tupe I, II DVB Common Interface Standard.
OTERS
Weight 3Kgs
Power Supply 90~260V, 50/60Hz Free Voltage
Кстати у тебя получилось с твоим VACI?
2345ru
СообщениеДобавлено: Пн Окт 04, 2004 8:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Waldemar! Ni 4ego ne polu4ilos. Salil setting proisoschla smena kanalow
a wse ostalos s PIN kodom takje kak i bilo. Podskaji 4to mojno predrinatj.
2345ru
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2004 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Waldemar! Spasibo. Salil SVC20412 i wce polu4ilos. Very Happy
st
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2004 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Privet.
Есть новая страница для приемников @SAT
www.toecuttersden.com
