Экспресс, 40 гр. Российский пакет
fagot
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2004 5:19    Заголовок сообщения: Экспресс, 40 гр. Российский пакет Ответить с цитатой
Настроил тарелку 1,8 метра на Экспресс, 40 гр. Принимается Space Azerbadgan 11659V 3333 3/4; ГТРК Чечня в С-диапазоне тоже принял, но никак не получилось принять 3675R 33483 7/8 Первый канал, Россия и т.п. Crying or Very sad Может кто подскажет, почему?...
papay
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2004 6:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3675 идет лучше чем чечня и азербайджан вместе взятые.
Где пытаешься принять-то?Может не точно антенна настроена.
У тебя мало информации для того чтобы тебе помочь и подсказать.
Делай выводы. Smile
Hump
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2004 7:26    Заголовок сообщения: Re: Экспресс, 40 гр. Российский пакет Ответить с цитатой
Какой приемник используешь? Поддерживает ли он скорости выше 30 Мс/с?
Wladimir
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2004 7:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя 2 головки ????
если 2 то антену надо доворачивать у меня например на градусов 6 доворачиваю
fagot
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2004 8:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использовали Humax VA-FOX. Стало быть дело в ресивере? Есть смысл поробовать с PowerSky PS-8210CISK? Там до 41 скорость прописана.
Hump
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2004 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно! Ведь с борта идёт 33,483 Мс/с, а это явно больше 30, на которые, скорее всего, расчитан Humax.
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2004 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PowerSky, Openbox, Samsung 9400 9500 пойдет для приема этого пакета. А все семейство Хумаксов, для приема этого пакета, не годится.
fagot
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2004 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за пояснения.
