подскажите как настроить Экспресс AM2 80°
zolsk
СообщениеДобавлено: Вс Июл 09, 2006 13:40    Заголовок сообщения: подскажите как настроить Экспресс AM2 80° Ответить с цитатой
хотел сегодня подключить Экспресс AM2 80°, ничего не получилось.
на 10975v сигнал 50 а вот на 11606v44948 сигнала нет вообще.
что мне нужно сделать.
У меня тарелка 1.4 , openbox x-800 и конвертер pauxis px 2200. (может быть конвертер маловат?)
подскажите кто знает.
zoob001
СообщениеДобавлено: Вс Июл 09, 2006 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же проблема; поворачивал с 53 град,- полный ноль Crying or Very sad
13E/5E/4W/SAM9500/ss2
ig0r
СообщениеДобавлено: Вс Июл 09, 2006 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык у тебя э наверное ресивер не подходит...
zoob001
СообщениеДобавлено: Вс Июл 09, 2006 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просматривал другие топики - с Скайстаром работают...
fonaref
СообщениеДобавлено: Вс Июл 09, 2006 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дружище-тарелка более чем достаточна по размеру для приема 80*-ка-не говоря уже о Экспрессе АМ 22 для которого вполне достаточно тарелки на 90см.
DM 800 HD
dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Июл 09, 2006 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SS2.3 - нет
SS2.6 - да
Так пишут, но у меня почему-то на 2.3 работает 11606 V 44948, хотя по идее не должен.
222
СообщениеДобавлено: Вс Июл 09, 2006 19:43    Заголовок сообщения: Re: подскажите как настроить Экспресс AM2 80° Ответить с цитатой
По всей вероятности дело в конвекторе, или в кабеле. У меня тоже 800ый Open и сначала стоял РAUXIS, но тогда не было старгейта, а потом появился со слабым сигналом пришлось методом тыка искать голову, заменил на ЕUROSTAR, короче трелка китайка 1,8 в фокусе 75, а сбоку 80Ku сигнал на 10973 - 95%, на 11043 - 95% но старгейт сыпется при 47%-50%.
rootik
СообщениеДобавлено: Вс Июл 09, 2006 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще писали, что Самс 9500 с таким потоком работать не умеет...
novikow
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2006 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой на 80* сильный транспондер для Донецка?
2Dimas2
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2006 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Esli ressiver tvou mozhet prinimat skorost Stargeita,to 0.9 dla Donetska xvati,prosto tarelo4ky po sravneniu s 53e nado opystit vniz,spytnik naxoditsa po4ti nad gorizontom .Posmorti zdes http://www.satlex.net/ru/azel_calc-params.html?satlo=80.0&user_satlo=&user_satlo_dir=E&location=48.00%2C37.80&la=48.00&lo=37.80&country_code=ua
Triax 0.9 (13e+5e+4w),Traix 1.10 (30w) ->
Golden Interstar 8001pr-s.
Triax 0.9(80E),Triax 0.6(42E) -> Golden Interstar 8500.
