Лосев Сергей
Добавлено: Вс Июл 09, 2006 17:57 Заголовок сообщения: Вопрос по ProgDVB |
Народ! Почему у меня когда заходишь в НАСТРОЙКИ, СПИСОК УСТРОЙСТВ выскакивает ошибка ProgDVB - обнаружена ошибка и т. д. отправить и не отправлять отчёт.
Заранее спасибо. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вс Июл 09, 2006 18:09 Заголовок сообщения: |
Чтоб не просила вында отправлять отчёт, надо этот самый отчёт отключить (см. службы ХР).
Пробуй другую версию Прогдвб. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
FILIN-2
Добавлено: Вс Июл 09, 2006 18:27 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ProgDVB |
| Лосев Сергей писал(а): | Народ! Почему у меня когда заходишь в НАСТРОЙКИ, СПИСОК УСТРОЙСТВ выскакивает ошибка ProgDVB - обнаружена ошибка и т. д. отправить и не отправлять отчёт.
Заранее спасибо. |
когда будешь переустанавливать ProgDVB внимательно читай ход установки ты скорее всего при установке галочку поставил не там где надо и теперь прога чегото не знает у меня 2 карты стоит так вот когда кабель в ss2й торчит прога не запускается а когда перетыкну в тт1400 сразу все как надо
если ProgDVB устанавливать на другую карту ss2 то будет знать 2ю а тт-шку не распознает |
Лосев Сергей
Добавлено: Вс Июл 09, 2006 19:14 Заголовок сообщения: |
| Переустановил ProgDVB последней версии, внимательно читал ход установки (все галочки правильно ставил) всё равно такая-же история. Что за ерунда?????????? |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вс Июл 09, 2006 19:22 Заголовок сообщения: |
Было такое в 98-й вынде: "программа выполнила невыполнимое и допустила недопустимое и поэтому будет закрыта"
Надо реестр почистить, библиотеки лишние поудалять, а если лень ковыряться, тогда лучше ОСь освежевать... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Лосев Сергей
Добавлено: Пн Июл 10, 2006 7:40 Заголовок сообщения: |
Блин!!! Я в этом ни силён. Как это сделать. Очень нужно.
Спасибо. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пн Июл 10, 2006 8:25 Заголовок сообщения: |
Попроси друга. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Лосев Сергей
Добавлено: Пн Июл 10, 2006 8:32 Заголовок сообщения: |
Мне нужно это для того, чтобы посмотреть IP адрес Skystar 2. Или подскажите где его ещё можно посмотреть или изменить.
Спасибо. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пн Июл 10, 2006 8:38 Заголовок сообщения: |
Если дрова правильно установились, то в списке подключений должно было появиться новое подключение. Смотри его свойства. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
filin2000
Добавлено: Пн Июл 10, 2006 10:55 Заголовок сообщения: |
| Лосев Сергей писал(а): | | Переустановил ProgDVB последней версии, внимательно читал ход установки (все галочки правильно ставил) всё равно такая-же история. Что за ерунда?????????? |
убей винду и установи все с чистого листа правильно проблемы отпадут сами собой а главное на переустановку времени уйдёт меньше чем на пустое переливание воды ,заодно и в памяти все процессы настройки освежишь иногда это полездно |
Лосев Сергей
Добавлено: Пн Июл 10, 2006 13:06 Заголовок сообщения: |
| Ради интереса приволок рабочий системник домой, установит SS2 с теми-же драйверами что у меня стоят, установил ProgDVB и всё такое, эта ерунда повторилась и этим системником. Может-быть проблема в драйверах. У кого работает отпишитесь, пожалуйста, какой версии драйвера стоят. |
dimon777 Модератор
HotPtits
Добавлено: Пн Июл 10, 2006 13:29 Заголовок сообщения: У меня так было, пока не обновил дрова |
У меня SS2 от интернета НТВ, который уже загнулся. Ревизия карты 2.3. Пока не обновил дрова, глючил ProgDVB: не корректно отображал уровень сигнала, вылетал на входе в список устройств, не писал весь поток (PidRecorder вис наглухо, можете проверить.)
После обновления дров, глюки исчезли. На родном диске дрова фуфло оказались.
Дрова брал отсюда: http://www.gs.ru/soft/si/ss2/440/ss2-440s.rar
Остальные просто не подходили, натрахался я с ними всласть... |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пн Июл 10, 2006 13:40 Заголовок сообщения: |
4.4.0 - самые свежие, я их не пробывал, итак всё работает... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
HotPtits
Добавлено: Пн Июл 10, 2006 14:20 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | | 4.4.0 - самые свежие, я их не пробывал, итак всё работает... |
А я перепробовал огроменную кучу:
06.10.2005 09:07 25 510 511 1225.zip
06.07.2006 11:01 33 811 445 1316.zip
23.04.2006 13:01 353 413 1318.zip
13.01.2006 10:58 8 408 607 4_3_2.zip
06.07.2006 11:46 425 652 B2C2_Driver.v4.2.11enh.zip
25.11.2005 12:07 46 992 040 bda_1055.zip
14.05.2006 01:41 6 853 625 ntvi-307.zip
14.05.2006 02:56 186 688 patch4.4.zip
14.05.2006 18:31 416 379 SkyNET-4-2-8.zip
14.05.2006 13:42 207 474 SkyNET-4-3-0.zip
07.07.2006 11:10 14 904 474 ss2-440s.rar
07.07.2006 11:06 2 107 573 ss2-doc440.rar
07.07.2006 11:26 482 633 ss2-drv432.rar
14.05.2006 01:04 455 117 ss2-drv440.rar
07.07.2006 12:14 386 743 SS2.4.2.11.rar
07.07.2006 12:14 379 862 SS2.4.28.Enhanced.rar
06.07.2006 10:37 33 884 457 Technisat_DVB-PC_4_4.zip
06.07.2006 10:57 20 589 158 Technisat_DVB-PC_4_4_COMPACT.zip
24.04.2006 13:40 23 321 882 tt-premium_219_pcie.zip
25.11.2005 11:53 12 656 253 tt_budget_217g.zip
25.11.2005 11:58 22 050 646 tt_budget_219b.zip
24.04.2006 13:43 29 577 682 tt_budget_219e.zip
Но подошли только вышеуказанные. На других даже FastSatFinder вываливался. |
Лосев Сергей
Добавлено: Пн Июл 10, 2006 14:51 Заголовок сообщения: |
| Я скачал 4.4.0 сегодня после работы попробую. Потом отпишусь. |
filin2000
Добавлено: Пн Июл 10, 2006 21:34 Заголовок сообщения: |
| Лосев Сергей писал(а): | | Я скачал 4.4.0 сегодня после работы попробую. Потом отпишусь. |
в отличии от родных эти встают коректно без ошибки и работают как надо
желательно на чистую винду _________________
HotPtits
Добавлено: Вт Июл 11, 2006 9:09 Заголовок сообщения: |
| filin2000 писал(а): | | Лосев Сергей писал(а): | | Я скачал 4.4.0 сегодня после работы попробую. Потом отпишусь. |
желательно на чистую винду |
Чуть ли не каждый второй совет: снести винду. Ну сколько можно? У меня XP Pro стоит третий год, пережила два апгрейда жёсткого диска (Акронисом накатывал образ системного раздела). Если бы я каждый месяц переставлял, как с Win98 было, у бы уже затрахался вдребезги. Лучше раз по-нормальному разобраться с фильтрами, реестром, с регистрацией и разрегистрацией библиотек и пр., чем заниматься системным онанизмом. Если система голая, может и быстрее её переустанавливать всякий раз, но у меня помимо СатТВ на ней столько всего навешано, что переустановка займёт не один день.
WinXP -- классная штука, спасибо Билу Гейтсу!!! |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вт Июл 11, 2006 9:22 Заголовок сообщения: |
Если самому почистить не получается, то пусть тренируется, переустанавливает...
У меня на работе на 4-х машинах стоит 98-я винда уже пять лет без переустановки и лезть не хочу.
Всё зависит от того, насколько юзверь руки распускает. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
filin2000
Добавлено: Вт Июл 11, 2006 10:01 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | Если самому почистить не получается, то пусть тренируется, переустанавливает...
Всё зависит от того, насколько юзверь руки распускает. |
так а я разве не о том
клиент даже комп другой принёлс и ему это не лень
уж пару дней как в проблемах мучится, а может и больше
так не проще ли винду снести
чтоб лезть в реестр сначала надо умником быть, а с кривыми лапками проще винду грохнуть, тем более на ней я не думаю чтоб было бог есть что.....как у некоторых _________________
