Головку закрепить...
agz
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2004 18:10    Заголовок сообщения: Головку закрепить... Ответить с цитатой
Сегодня взял головку Ku-band, универсальную, "Gulf Star".
На крыше провел ряд экпериментов - антенна у меня смотрит
на Ямал 90E, слева головка на АМ11 96,5E, а справа я попытался
установить Ку'шную головку на Экспресс-6A, 80E.
Пакет СТС/МузТВ и Югорию прописал, но встал вопрос с надежным креплением...
Антенна у меня китайская, лепестковая 180см.
Не хочется изобретать велосипед Smile Приветствуются любые фотки/варианты крепления.
Кстати, качества более 70% не добился как не старался. Это нормально?
Остальные региональные каналы находящиеся на этом КА в Ku-band вообще не принимаю...
MARE
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2004 4:12    Заголовок сообщения: Re: Головку закрепить... Ответить с цитатой
Крепи её звездочкой для Ku-band , стоит она не дорого всего 700 тенге адресс где можеш купить -- Кутузова 69 м-н Гранд, Сигнал 70= очень даже не плохо,но региональные каналы должны прописоваться,сигнал очень сильный с экспресса 6 а, самый слабый сигнал на 11608-5064 больше 52 не добивался никогда , а если на фокусе тогда конечно.Вчера у меня были результаты на экспрессе 6 а такие (конвертор Amsat)
11468-4444 = 64
11479-4400 = 76
11492-4444= 78
11520-3075= 58
11575-26470=72
11608-5064 =50-52
agz
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2004 10:18    Заголовок сообщения: Re: Головку закрепить... Ответить с цитатой
В Мелодии за 500 лежит однако... Денег сейчас нет.
Жалование жду на следующей неделе.
Ты это позвони мне сегодня pls.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2004 0:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, если ходить по магазинам , то здесь не о чем говорить. Простой спортивный обруч , разрезанный соответсвенно и располженный "по дуге" держит небольшой мультифид на параболе. --Слишком самодельно для печати.
Efimmm
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2004 4:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Элементарная металичемкая пластина , и держит отлично, и ничего не стоит
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
clon
Откуда: Pavlodar, Kz - 52°15' 43.02''N - 76°59' 01.32''E
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2004 8:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Способ крепление: 2 хамута 1 болт с гайкай на 6 длиной 40мм между
хамутами распорная трубачка. Один хамут держит головку другой
другой крепится на стойку справа от Си головки в 80мм под улом
45 градусов кцентру антены. Хамуты самодельные. Удачи втворчестве
умелые ручки...
Big Bear
СообщениеДобавлено: Пн Окт 04, 2004 7:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для крепления я использую следущую конструкцию
для Ку селеновый вал (б/у) и и 4 хомута 1-76, 1-45, 2 - 25
для С 2 селеновых вала (б/у) и 4 хомута 2 - 76, 2 -24
Селеновые валы взяты иза их доступности для меня
можно использовать аллюминевые трубки
конструкция получается давольнотаки жесткая
