Хочу настроить 75 Е
Dimson
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2006 8:29    Заголовок сообщения: Хочу настроить 75 Е Ответить с цитатой
Хочу настроить 75 Е , подскажите какой транспордер самый "сильный"
dimon777
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2006 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12518/12579/12640/12670 V 22000
по-моему они одинаковые.
Но лучше по 12640 настраиваться.
СергейСВ
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2006 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12548v sr 12295
я искал по этому,самый сильный.
Достраивал по 12670-самый слабый
Dimson
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2006 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Очень помогли
Дениса
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2006 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ростовской сильно он Лупит?
JaWa
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2006 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормально...
Dreambox DM 500S, GI S8120
МАЛЫШ
СообщениеДобавлено: Пт Июл 21, 2006 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто-нибудь ставил 75Е на метровую тарелку на западной украине?-реально это, или нет? и может, у кого есть фото тарелок-75Е и сириуса рядом, чтобы уведеть разницу напровления для настройки.
tolopka
СообщениеДобавлено: Пт Июл 21, 2006 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далеко но реально ! а ты откуда конкретно.
МАЛЫШ
СообщениеДобавлено: Пт Июл 21, 2006 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конкретно-Израиль, а через неделю буду тёще сп тв делать.
satshaman
СообщениеДобавлено: Сб Июл 22, 2006 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МАЛЫШ писал(а):
кто-нибудь ставил 75Е на метровую тарелку на может, у кого есть фото тарелок-75Е и сириуса рядом, чтобы уведеть разницу напровления для настройки.
Привет. Вот тебе фотка.
http://www.gfoto.com/Files/B8CA64DC737248348E407A1F3D171E9A/orig_C41FC354CBFF4223B6290B15F76312CB.JPG
Только помни, что в Украине наклон тазиков другой будет. Wink Удачи! Wink
сапожник без сапог...
МАЛЫШ
СообщениеДобавлено: Сб Июл 22, 2006 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серёжа! большое спасибо! если можеш дай мне номер твоего телефона
satshaman
СообщениеДобавлено: Сб Июл 22, 2006 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МАЛЫШ, см. ЛС
Gig
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2006 7:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже хочу смотреть 75 в Москве. Вчера повесил тарелку на крышу, но еще не нацеливал
Подскажите для Москвы вот если взять тарелку скажем на 13 градусов , то насколько градусов левее будет смотреть на 75 и угол места относительно 13 градусов насколько будет ниже или может выше.
Дилер триколора
дома 36E + 85E
222
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2006 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75 смотрит на юг таз почти прямо, 13 юго-запад, ковертор повёрнут кабелем на пол пятого и смещён с центра в право.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Gig
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2006 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чот я не понял. Угол места какой? Выше или ниже чем у 13 градусов?
Тарелка смотрит в землю или в небо?
Дилер триколора
дома 36E + 85E
JaWa
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2006 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в землю... от 60* все тазики смотрят вниз, тоисть вземлю... это уже считается как бы они за горизонтом...
oiv
СообщениеДобавлено: Пн Июл 24, 2006 7:35    Заголовок сообщения: от 60Е смотрит в землю!!!! Ответить с цитатой
Вчера ставил под Минском 1.1м 75Е+80Е, в центре 75Е тарелка стоит на земле (в огороде). У меня получилось тарелка направлена паралельно земле. Мультифид на 80Е - голова с боку отодвинута на 1-1,5см и поднята на 2-3 см вверх. Тюнер HUMAX ACE. 75Е лучше настраивать по ТВЦ (сигнал 80%) или НТВ(сигнал 60%). 80Е настраивал по ОТС( сигнал 56%).
Лучше спутника, может быть только четыре спутника!!!
Ростислав
СообщениеДобавлено: Пн Июл 24, 2006 12:15    Заголовок сообщения: Re: от 60Е смотрит в землю!!!! Ответить с цитатой
Я вот никак не могу настроиться на 80Е... А что это за канал ОТС. Если не сложно, напишите его координаты... Rolling Eyes
oiv
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2006 9:43    Заголовок сообщения: 80Е ОТС Ответить с цитатой
ОТС 10991 V 4444 3/4. Канал показывает REN_TV с местными рекламами, кажется Новосибирска
Ловил по нему, потому что HUMAX ACE Стар гей не тянет из-за скорости. 1СНГ 11181 H 4883 1/2 и Енисей-регион 10973 V 4444 3/4 идут, но включаются с большой задержкой(наверное из-за тюнера).
Если настроил 75Е попробуй мультифидом настроить 80Е.
Ростислав
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2006 9:59    Заголовок сообщения: Re: 80Е ОТС Ответить с цитатой
А что такое мультифид? Question
