ДТВ-0 ДТВ-2 с 75е
Максим1
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2006 11:07    Заголовок сообщения: ДТВ-0 ДТВ-2 с 75е Ответить с цитатой
Всем привет!!! Уменя нестабильный ДТВ сыпится хотя все каналы с 75е работают нормально!!! Че это у них может сигнал г.
fonaref
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2006 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое качество сигнала?Этот транспондер не самый мощный да еще коррекция ошибок FEC 7/8 - так что требует более высокого уровня качества сигнала.Скажем для интерстара нижний порог для этого транспондера-50-52%.
DM 800 HD
Максим1
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2006 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень 70-60% и сыпет и сипет! Crying or Very sad
Tolik_Odessa
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2006 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нахожусь в Одессе, То же самое наблюдаю и у себя.
Один и тот же пакет, ДТВ сыпет, 1000, эксплорер и хистори работают прекрасно. Тарелка 2,2х1,8 сигнал 100%.
После восстановления BER-1*10-8ст.
И инфы по этому поводу на оф.сайте нет.
fonaref
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2006 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принимаю на тарелку 90см 90*+80*+75*-причем в мультифиде75*-к - уровень- качество-сигнала на данный момент по интерстару 7700 -58% и все идет стабильно-Пензенская обл.
DM 800 HD
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2006 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас тоже сыпится.
Sigitas
Карлсон
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2006 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, ДТВ. Это, что? Rolling Eyes
80Е+75Е-2,5м 60Е+53Е-0,9м 40E+36Е-1,2м 13Е+5Е -0,9м .
JaWa
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2006 3:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о Rolling Eyes ... нормально... канал такой есть... Wink
Dreambox DM 500S, GI S8120
Максим1
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2006 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ПОЛТАВЕ ДТВ работает через день И сыпет сыпет А канал ничо!!!
222
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2006 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть сигнал на 75 силный, но хреновый, зависит от дейсека, тональника0/22, свитча 12/18 и не через каждый пойдёт, а если всё комплексе подключать, то зае...шься подбирать, одна и та же марка, а потери качества разные, а то вовсе не идёт, а сыпатся начинает при 45%-48%. Или например на одном рессивере идёт НВ, 75 не показывает и т.д.
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2006 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принимаю 8 входов и С и Ку диапазон через 2 DiESqC и 0-12в - причем DiESqC конечно дрянь - все это задействовал на ресивере интерстар 7700-й и проблем никаких нет - вообщем хочу сказать что специально ничего не подбирал и спутники воткнул как попало и С и Ку на DiESqC - и ничего не конфликтует-сигнал не падает.С Уважением.
DM 800 HD
Максим1
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2006 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 8 -ЛНБ 12в перек 2шт-09 /1шт-1,20 думаю сигнал падает от неоднородности кабеля,
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2006 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настраивайте тарель по сильному сигналу-TVCI,а отстраивайте по слабому-ДТВ,Рамблер.Все будет О,кей.Подключенно 6 голов через Диссек GI-411--1х4 и диссек 1х10.Уровни сигнала разные рессиверы прописывают по разному-пишу по DRE-4000.TVCI-100,ДТВ,РаМблер 87-90.Никаких затуханий Диссеки не вносят.
k_ryfi
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2006 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня идет нормально
SET
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2006 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня тоже нормально,сигнал вроде приличный.. может от ресивера тоже зависит както...
222
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2006 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 4 рессивера и на каждый дайсек по 12 входов. Пришлось использовать и тональники 0/22, и свитчи 12/18, телевесы с постоянным питанием от сети 13/0 18/0 13/22 18/22, вот ипришлось помудохаться. Например частота 10,7-11,6 через тон 22 не идёт и ноборот 11,7-12,7 не идёт через тон 0. Потом в один порт некоторые спутники друг друга глушат и т. д. И самый хреновый из них 75, не хачет ни с кем нормально работать.
