помогите с актуатором
ruslan72
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2006 20:23    Заголовок сообщения: помогите с актуатором Ответить с цитатой
господа хорошие помагите с советом у меня актуатор ;eurostar 18;приобрёл 3 дня назад после настройки на спутники через дисект 1.2 почти после каждого переключения приходится пультом немножко поднастраивать в чём беда подскажите почему он так нестабилен заране благодарен
ruslan
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger ICQ Number
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2006 6:09    Заголовок сообщения: Re: помогите с актуатором Ответить с цитатой
Его необходимо правильно установить. Антенна должна идти плавно ,без толчков. .... его не должна подниматься и опускаться. И прочее.. Wink
E-SLASH
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2006 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же беда. Пробовал разные актюаторы, заменил позиционер, но это не помогло. Оказалось всё дело в ресивере (у меня Hivision 5000 pvr) точнее в его ПО. При управлении по протоколу 1.2 - антенна немного не доезжает до сохранённой позиции. Особенно сильно это было заметно на слабых спутниках / транспондерах и приходилось всё время подстраивать в ручную на максимум сигнала.
Попробуй отключить позиционер от ресивера и управляй пультом позиционера по протоколу 1.0. В моём случае это помогло и наведение стало с точностью в 99%. Если проблема останется, попробуй заменить геркон в актюаторе.
