ValeraD
Добавлено: Ср Июл 12, 2006 14:22 Заголовок сообщения: Возмоность приема НТВ-плюс в Черногории(Югославия) |
| Ребята, помогите пожалуйста.Минимальный диаметр спутниковой тарелки для приема программ нтв-плюс в Черногории(Югославия) |
prokopets
Добавлено: Ср Июл 12, 2006 18:36 Заголовок сообщения: |
| На 0.9 должно работать! |
dimon777 Модератор
Добавлено: Ср Июл 12, 2006 19:32 Заголовок сообщения: |
Зачем же дезинформацию распространяете, уважаемый
Просто так там не отделаешься.
Поэтому и спрашивает, может кто пробовал от него поблизости.... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Sater
Добавлено: Чт Июл 13, 2006 7:59 Заголовок сообщения: |
Если представить себе эту картинку как бы в трехмерном виде, то становится понятно, что чем дальше от плоской желтой вершины, тем крутизна скатов выше. И соответственно растет скорость убывания поля. С рупорами сложного профиля так и должно быть.
Поэтому мне тоже представляется, что на побережье Адриатики на 0,9 никак не пойдет. |
Nik_2
Добавлено: Пт Июл 14, 2006 8:07 Заголовок сообщения: Re: Возмоность приема НТВ-плюс в Черногории(Югославия) |
| ValeraD писал(а): | | Ребята, помогите пожалуйста.Минимальный диаметр спутниковой тарелки для приема программ нтв-плюс в Черногории(Югославия) |
Привет ValeraD . Дохлое это дело к сожалению. Я живу в Болгарии и на 1.5м ничего не ловится у меня из НТВ+ на 36Е. Знакомые говорят, что на болгарском Чёрноморье на 3м тареле ловятся только два транспондера. |
Dr.Igor
Добавлено: Сб Июл 15, 2006 8:53 Заголовок сообщения: |
 _________________ Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают. |
andre33
Добавлено: Сб Июл 15, 2006 14:48 Заголовок сообщения: |
Судя по карте на западе Украины (Львов) нужно
антенну мин. 1,10 м , но легко идет на 0,65 м.
Так что эта карта не полностью соответствует реальным условиям приема (ИМХО) _________________ Best Regards! |
