Vopros po HUMAX VA-VOX Viaccess
buy4sell
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2006 8:06    Заголовок сообщения: Vopros po HUMAX VA-VOX Viaccess Ответить с цитатой
u menja HUMAX VA-VOX Viaccess. mozno li ego pereprogramirovat' na funcard? ili on mozet tol'ko gold. i voobsche mozno li ego pereprogramirovat' na rasnye kodirovki?
sa ljuboi sovet srasu vielen Dank, Thanx i bol'shoe spasibo.
ivan
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2006 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приемник не перепрограммируется под фанкарты, или другие типы карт.
Это как раз карты, нужно прошивать под ту или другую модель приемника.
Под Хумакс фокс, есть куча прошивок для фан карт.
А вот как эмулятор, эта модель приемника, врят ли подходит.
buy4sell
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2006 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ja oshibsja v markirovke - humax va-fox.
ja snaju, chto nado karty pod prijemnik. no mne nado snat' bylo, beret li humax va-fox funcard? potomu chto ja kak-to chital gde-to i potom proboval sam, no nichego ne vyshlo. koroche, vse chto hochu snat', eto idet li fun ili tol'ko gold. a dalshe ja uze sam rasberus'.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2006 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает и с "Fan" и с "Gold" и с "Opos" и с другими карточками прошитыми прошивками под Viaccess. К сожалению кроме бесплатных каналов и и каналов закрытых в Viaccess этот ресивер больше ни для чего не годится.
Demvor
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста на какие спутники можно настроиться? У меня Humax va fox и релка 90см. Спасибо.
mkmv
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно настроиться на все что цепляется на тарель 0,9 м в Курганской области. Зоны покрытия бери...и смотри. Каналы FTA и Viaccess 2.3...с голдом или фаном. А еще можно сизон и +++ на шару смотреть.
Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB
Demvor
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что это значит?
у меня от него ещё карточка есть она чё нить дает или нет?
какой кабель нужен чтобы его перепрошить?
mkmv
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шить его в принципе бесполезно Smile если тока от глюков избавлять. Или под шаринг прошивать. Кабель обычный нульмодем... 2-3, 3-2, 5-5, G-G
А сизон - это такая штуковина - втыкаешь вместо карты, а из него проводок. Вот этот проводок в комп. И юзаешь шаринг.
