Объясните чайнику как вводить ключи
OHEREDNOY_HOVICHEK
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2006 15:00    Заголовок сообщения: Объясните чайнику как вводить ключи Ответить с цитатой
Здравствуйте! Не давно установил у себя антенну на хот бирд. установщики дали распечатку с параметрами, в интернете нашол ключи , только как их вводить я не знаю, каналы я настроил по распечатке , но большинство из них не показывает , потомучто закрыты. Пишет,что канал закодирован и при просмотре информации о канале я вижу такой значёк $ и чёрный экран. Ресивер называется каон - 230. В прошивке есть эмулятор для вызова которого надо нажать жёлтую синюю и зелёную кнопку а потом меню , в котором можно выбрать ту кодировку , в котором этот канал закодирован, далее вижу таблицу с ключами но их почемуто много выглядит примерно так
Кодировка <...>
A00DD 01 10D10D1E01ED0E10D0
A00DD 0E 10D10D1E01ED0E0000
A00FD 01 10D10D1E01DDEEED00
A001D 0E 10D1000011D1E01ED0
A00SD 0D 10D0110D1E01ED0DE1
A00DD 01 10D10D1E01ED0E1C0D
методом тыка выяснил , что тут можно редактировать ключ добалять у далять и т.п.
взяв свежую распечатку с ключами я переключил на канал CNNl и увидел чёрный экран с мегающей в верхнем правом углу надписи кодировки нашол по таблице ключ этого канала вызвал меню попробовал отредактирвать и применить нечего не получилось, попробовал добавить выглядело примерно так:
00000 00 0000000000000000000 - строка добавления ключа
прописал ключ с распечатки нажал применить ключ, не чего не показывает.
на других каналах тоже пробовал результата нет.
Люди помогите что делать!!!
