супрал 165- купил. что как где............
андрон
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2006 15:00    Заголовок сообщения: супрал 165- купил. что как где............ Ответить с цитатой
купил тарель супрал 165. можно узнать всё о ней. как собирать и тд и какие головки ставить. в ku-как подойдёт обычная голока от офсетной или другую надо.и скока эта другая дорогая усиление сигнала даст? стоит тратится..........................
Жермунай
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2006 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем ты купил ее, елси не знаешь что и как? При покупке у продавца не интересовался?
И 165 - прямофокусная или оффсет?
андрон
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2006 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да что бы ты спросил...... продавцы такие............что за. как в анегдоте.спросишь одно а ответят о другом или ваще что то спросят.инструкции нету.а ладно
rootik
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2006 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да что бы ты спросил...... .а ладно
Вот конь....сам херню сморозил, еще и грубит....
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2006 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что же вы все нервные такие? Вместо того, чтобы помочь, только флуд разводите...
Насколько я понимаю антенна прямофокусная, значит для приёма Ku потребуется конвертор с облучателем для прямофокуса, (такой широкий ступенчатый рупор) иначе облучение будет неэффективным.
rootik
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2006 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да никто не нервный....просто если спрашиваешь - надо быть корректным до конца...никто никому ничем не должен Smile
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2006 22:37    Заголовок сообщения: .какие головки ставить. Ответить с цитатой
А что хотите смотреть ?
SKUTER
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2006 7:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если незнаешь как собрать скачай на сайте супрала инструкцию www.supral.ru/p0209.html хотя собирается легко и без инструкций , про конвертор AVT сказал .
андрон
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2006 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собрать собрали ......... ещё и на конвектора тратится.дорогие они. жаль офсета не поставляют эти продавци.1600 -1400.не поставляют в эту глухомань.да 7 запад наилсат. она не зацепит..... в центре росси? подскажите что бы не мучался я. по карте нет знаю.... а может врут карты покрытия?
@tiger
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2006 9:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы посоветовал сначала почитать полезной информармации по спутниковому приему прежде чем покупать тарель. Сначала определись со спутником который хочешь зацепить. Может ты живешь где-нибудь в Сибири и хочешь словить Астру или Сириус, тогда тебе твоего тазика маловато будет или он будет ниже горизонта. А карты покрытия дают приближенное представление, но по ним вполне можно подбирать размер тарелки.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2006 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карта зоны покрытия спутника Nilesat 7W не соответствует действительности . http://www.nilesat.com.eg/nilesat_eirp_Enlarg.htm По этой карте приём в Лондоне на антенну разумного диаметра невозможен, однако вертикальная поляризация ловится на 110 см. Так что возможно что в центре России на 165 что-то и получится , если конечно спутник не за горизонтом . Пробуй.
андрон
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2006 15:55    Заголовок сообщения: обясните мне тупому ленивому чайнику! замучился с 165 прямо Ответить с цитатой
так и не вьехал.......... какие конвектора нужну для наилучшего прияма в обоих диопазонах и с и ку. какие нужны конвектора.?и что так
ое f/d=4 у меня такие данные фокусное растояние 660мм (f/d=0.4)
читал лазил так и не понял f\d бывает и 0.2 и 0.5 или дайте по пролще ссылку.ой зачем я связался с этим прмым фокусом. скажите спецы у неё хоть есть какие приемущества перед офсетом? антена супрал 165 прямая фокус
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2006 17:30    Заголовок сообщения: Re: обясните мне тупому ленивому чайнику! замучился с 165 п Ответить с цитатой
Брат.Купи конвертер С диапазона и настрой на Ямал.Но поскольку ты по моему в спутниковом совсем ноль,без обид,то тебе надо Установщика.
андрон
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2006 19:50    Заголовок сообщения: Re: обясните мне тупому ленивому чайнику! замучился с 165 п Ответить с цитатой
да какие обиды....... просто живу в такой глуши . сдесь ваще нет таких прямофокусных. тем более спецов. а так бы разве я мучался
