Прошивка SUNNY и KAON
koval 1971
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2006 9:08    Заголовок сообщения: Прошивка SUNNY и KAON Ответить с цитатой
ПРОДВИНУТЫМ!!!!!
Решил прошить рессивер SUNNY AT-8012 DCI(тоже самое что KAON) ,загрузчик 6.19, АТ-7011DCIZ HW 12.C1.A5 ,SW 02.00.06(на самом деле SW 02.00.07),EMU 5.8.74 CA 2.2.2. Прошил! изначально разблокировал прогой Kaon Team BL 219v4 т.к в аппарат ничего не заливалось,потом скачал прошивку АТ-7010DCIZ HW 12.C1.A5 ,SW 02.00.07 ,EMU 5.8.136 ,CA 2.2.4.Все работает ,только поменялся эмулятор - добавился раздел CRYPTOWORKS но пустой! Это все предисловие ,дальше будет полный бред! Я по своему тупизму слил в тюнер SoftCam.key для просмотра на компе под SKYSTAR-2. Исчезли ключи BISS в эмуляторе на странице BISS пустая синяя страница ,в ручную ключи не забиваются! Потом с турецкого сайта www.depo.shows.it скачал какие-то ключи,залил и все пропало! Вручную VIACEES,NAGRA я вбил , CONAX,BISS,IRDETO,CRYPTOWORKS- болт(синие страницы в ручную не вводятся) !!!! Залил заново прошивку,что залил ,изменений нет.
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! Как вбить ключи через COM-порт? Хочется смотреть МЕГАСПОРТ( BISS ) и с СИРИУСА (HUSTLER tv) CRYPTOWORKS.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЗА СОВЕТ И ПОДСКАЗКУ!!!
un99
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2006 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошей свежей прошивкой и сбрось ключи на заводские(в меню эмулятора нажми жёлтую кнопкуи подтверди) хастлер точно зароботает а для мегаспорта введёшь кей вручную это чёб не заморачиваться с загрузкой ключей
MARE
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2006 6:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не знает какой пин код шестизначный для входа в меню в каон?
un99
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2006 6:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
463330
MARE
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2006 9:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот спасибо. Значить теперь 4 харда по каонам будут работать в биссе с 8 ключами корректно . бОЛЬШОЕ СПАСИБО.
