Bodo
Зарегистрирован: 13.07.2006 Сообщения: 19 Откуда: Воркута Сити (67°30';64°02')
Добавлено: Пт Июл 14, 2006 13:26 Заголовок сообщения: Humax VA-ACE+ или Samsung DSB-S300V |
| Подскажите какой из этих двух ресиверов брать для НТВ+. Только не говорите что никакой, других нет. Отзывы владельцев тоже интересны. Заранее спасибо... |
JaWa Модератор
Добавлено: Пт Июл 14, 2006 16:32 Заголовок сообщения: Re: Humax VA-ACE+ или Samsung DSB-S300V |
| Bodo писал(а): | | Подскажите какой из этих двух ресиверов брать для НТВ+. Только не говорите что никакой, других нет. Отзывы владельцев тоже интересны. Заранее спасибо... |
для НТВ+ как раз подходит Samsung DSB-S300V... НТВ само его и рекомендует... так что не прогадаеш... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Июл 14, 2006 16:35 Заголовок сообщения: |
Старая информация- в журнале Телеспутник №6 статья по этому поводу и рекомендовано ресивер GS VA - 7200 причем оговорено что если будут использоваться ресиверы не этой модели то НТВ+ не гарантирует корректной работы. _________________ DM 800 HD |
sergo
Добавлено: Пт Июл 14, 2006 21:11 Заголовок сообщения: |
S-300 предпочтительнее:
картинка достаточно качественная,
есть выход S/Pdif - optical, а вообще, говоря по чести, больше он никуда не гож
с HUMAX'ом можно хоть антенну настроить... |
andre33
Добавлено: Вс Июл 16, 2006 6:00 Заголовок сообщения: |
Бери S-300 однозначно!
Картинка и все остальное - в норме! _________________ Best Regards! |
Bodo
Добавлено: Вс Июл 16, 2006 22:26 Заголовок сообщения: |
| sergo писал(а): | S-300 предпочтительнее:
А что на Samsung потом даже другой спутник не настроить? |
fonaref Модератор
Добавлено: Вс Июл 16, 2006 22:38 Заголовок сообщения: |
Почему же - очень даже неплохой ресивер.Правда пакеты StarGate не поддерживает-зато удобен для Сириуса Х-берда и.др. _________________ DM 800 HD |
NASA777
Добавлено: Пн Июл 17, 2006 1:42 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | Старая информация- в журнале Телеспутник №6 статья по этому поводу и рекомендовано ресивер GS VA - 7200 причем оговорено что если будут использоваться ресиверы не этой модели то НТВ+ не гарантирует корректной работы. | Тольео не ЭТО!!! Ужасная картинка, неустойчивый софт без возможности обновления с компа, плохо работает в С! Самсунг, однако, бери! |
sergo
Добавлено: Пн Июл 17, 2006 8:44 Заголовок сообщения: |
| Bodo писал(а): | | А что на Samsung потом даже другой спутник не настроить? |
не так выразился-неудобно в принципе с его помощью настраиваться-
индикация сигнала работает как лампочка есть-нет, это не позволяет произвести точную настройку по максимуму сигнала |
Добавлено: Пн Июл 24, 2006 13:27 Заголовок сообщения: |
[/quote]
индикация сигнала работает как лампочка есть-нет[/quote]
Зато клиент обписается при виде максимума
А если сурьезно, в этом отношении Ася+ рулит, только вот что-то GS как-то "случайно" недоделали ЕПГ - обрезанный малость - а обновлять ПО не спешат .
Если кто видел исправленное ПО для АСИ+ просьба откликнуться, хотя исправление похоже выйдет не скоро... _________________ Халява - двигатель прогресса! |
NASA777
Добавлено: Пн Июл 24, 2006 15:02 Заголовок сообщения: |
| Humax ViaAce+ не работает с Ямалом, на всякий случай... |
fonaref Модератор
Добавлено: Пн Июл 24, 2006 15:07 Заголовок сообщения: |
| NASA777 писал(а): | | Humax ViaAce+ не работает с Ямалом, на всякий случай... | И со StarGate тоже...  _________________ DM 800 HD |
