PBI-блок питания
linda
СообщениеДобавлено: Пн Окт 04, 2004 2:36    Заголовок сообщения: PBI-блок питания Ответить с цитатой
Подскажите кто знает!!!
При включении рессивера начинают моргать очень часто лампочки ROWER и LOCK.
Все напряжения на выходе б/п сильно завышены.
В чем может быть причина?
С.У.
ivan
СообщениеДобавлено: Пн Окт 04, 2004 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это происходит тогда, когда в блоке питания, разрушается цепь стабилизации напряжения. Обычно строят ее на принципе обратной связи с оптронной развязкой от сетевого потенциала.
Если вашему приемнику более четырех лет. то мой совет, поменять все электролитические конденсаторы в болке питания. Кроме сетевого фильтра.
Если это не поможет. то проверить все элементы обратной связи.
Я не знаю у вас конкретно на чем они построены. Но обычно на оптроне, и на TL431 трехвыводной микросхеме.
Но в 95 процентах отказов, замена электролитических конденсаторов, помогает.
linda
СообщениеДобавлено: Пн Окт 04, 2004 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да оптрон есть, а микросхема четырехвыводная 5L0380 R, но микросхему я поменял, т.к она выгорела почти вся.
ivan
СообщениеДобавлено: Пн Окт 04, 2004 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, я понял.
Значит так, вам нужно найти шину питания "5вольт", далее отследить отвод на схему стабилизации напряжения по обратной связи.
Схема состоит из резистивного делителя "Г" образного, где эти 5 вольт делтся и попадают на управляющий вывод TL 431 или KA 431, это микросхема, она напоминает обычный транзистор с виду, и имеет всего три вывода. Ее нужно просто поменять, всеравно проверить ее не получится у вас. За тем, нужно проверить стрелочным (не цифровым) пробником, целостность оптрона, проверяется двумя пробниками включенными в режим измерения сопротивления. Один включается в светодиодную сторону, другой в фотодиодную. И прерывая светодиодную сторону, у вас должно сопротивление фотодиодной стороны, увеличиваться до бесконечности.
А светодиодная, должна проверяться как обычный диод.
Если у вас будет какая то сторона в утечке, то смените и оптрон.
Далее, поменяйте обязательно все электролиты по шине "5вольт" потому как именно это напряжение учавствует в стабилизации питания.
Особенно большой емкости электролиты, внешне и по измерениям выглядят целые, а после замены, то неисправность пропадает.
Далее проверьте все сопротивления в цепи стабилизации (особенно низкоомные) внешне выглядят целые, а сопротивление свое, могут поменять, или быть в обрыве вообще.
И при попытках включить, не используйте в качестве нагрузки, свой приемник, блок питания его прибьет!
Нагрузите шину 5 вольт на лампочку, и добивайтесь этого напряжения.
Только тогда как все будет в порядке с БП, тогда нагружайте на него приемник.
linda
СообщениеДобавлено: Вт Окт 05, 2004 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Ivan! Не подумайте, что излишне наглый, но...
Не могли бы сбросить схему Б/П???
Буду очень благодарен.
А за советы большое БОЛЬШОЕ спасибо!!!!!
С.У.linda
ivan
СообщениеДобавлено: Вт Окт 05, 2004 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нет схемы, а все импульсники (схемотехничное решение) примерно однотипны.
От того при ремонте, я не нуждаюсь в схеме, просто по печатке смотрю, а схему уже фрагментарно в уме рисую.
Но в инете где то видел и схему от Хумакс FIVA она по такой же схеме построена. И с таким же набором деталей.
