Настройка на Express AM2
sanja171
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2006 19:14    Заголовок сообщения: Настройка на Express AM2 Ответить с цитатой
Всем ПРИВЕТ!!! Имеется тарелка 185см китайка, мультифид, два конвертера C_BAND EUROSTAR, Ресивер PBI. Один конвертер настроен на ямал 201, а второй уже неделю пытаюсь настроить на экспресс ам2, НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. Подскажите пожалуйста, как нужно устанавливать конвертер, как ставить деполяризатор, и вообще любую информацию, которая может помочь!!! заранее огрооомное СПАСИБО!!!!
Эльчин
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2006 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на Экспресс стоит Ку, без проблем.
на 12 см правее центра (Ямал) и на 6 ниже если смотреть на тарелку.
sanja171
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2006 3:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в какам положении ставить конверетр и деполяризатор??? Я тоже хачу паставить на экспресс ку-конвертер. У меня еще есть двух диапазонный конвертер, но сначало хачу на с настроить.
sanja171
СообщениеДобавлено: Вс Июл 16, 2006 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскажи пажалуйста пошагово как настроиться на Экспресс АМ2!!! Я уже неделю мучаюсь не получается!!! Может я что то не так делаю, я от ямала201 на 10 градусов против часовой стрелки поворачивал тарелку, и опускал тарелку ниже!!! Нет сигнала!!!
СообщениеДобавлено: Вс Июл 16, 2006 19:24    Заголовок сообщения: Re: Настройка на Express AM2 Ответить с цитатой
Точнее укажите тип С конвертера.
sanja171
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2006 6:52    Заголовок сообщения: Re: Настройка на Express AM2 Ответить с цитатой
Конвертер марки EUROSTAR 1200C.
СергейСВ
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2006 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластина должна стоять.
Самый сильный транспондер 3575v sr33483 по нему и лови.
Если стоит уже Ямал,то опусти немного ниже и буквально по миллиметру вправо,секунду жди,еще вправо опять секунду и т д...
Я таким образом поймал за 10 мин тип стойки-P попроще чем G ,правда перед этим 2 часа мучился-ловил без пластины.
anzor
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2006 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за пластина?
dimon777
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2006 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anzor писал(а):
что за пластина?
Деполяризационная, которая выпрямляет Wink круговую поляризацию.
Бывают пластины разные, в зависимости от используемого материала:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=198&start=0
На форуме у Альяно в данный момент проходит испытание новый деполяризатор-облучатель под кодовым названием "поручик, молчать!" Shocked
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3890
sanja171
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2006 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо парни за помощь!!! Настроился на экспресс!!! Така почему то не прописывается пакет StarGate TV!!! Это может быть из за высокой скорости потока (44951)??? А может быть из за рессивера???
Ресивер PBI DVR-1000S
СергейСВ
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2006 1:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из-за рессивера
sanja171
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2006 4:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обьясни почему из за рессивера!!!
IVV
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2006 5:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanja171
- который не подерживает эту скорость, Вы почти и ответили сами себе
anzor
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2006 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV писал(а):
sanja171
а топфиелд 4000фи поддерживает?
СергейСВ
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2006 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько мне известно,то поддерживает.Но все-же смотря какая прошивка.
sanja171
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2006 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV писал(а):
sanja171
А можно его прошить??? Если да тогде взять прошиву!!!
IVV
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2006 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanja171
Под БИСС прошивают на один ключ , а насчет пакета SG- не слышал
Rostov
СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2006 6:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! У меня конвертор с круговой поляризацией, могу ли я принимать спутник Экспресс АМ 2 80'???
IVV
СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2006 7:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rostov
Если конвертор Ку , то не сможете , нужен конвертор Ку для приема линейной поляризации
Rostov
СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2006 7:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А спутник Экспресс АМ 22 53' смогу???
