ETV Эстония
saniok
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2006 10:12    Заголовок сообщения: ETV Эстония Ответить с цитатой
Пытаюсь выловить ETV c Сириуса 12681 Н 5064. Ничего не получается, хотя тазик 1,8 м, ресивер GI 8005 Premium и конвертор вчера инвакомчик поставил. Все равно - ноу сигнал. Все остальное с Сириуса прет на ура. В чем может быть причина? Антенна прямофок. установлена правильно.
JaWa
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2006 10:20    Заголовок сообщения: Re: ETV Эстония Ответить с цитатой
попробуй 12684H 5064...
Dreambox DM 500S, GI S8120
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2006 10:31    Заголовок сообщения: Re: ETV Эстония Ответить с цитатой
Этот канал запишется как FSS Filmimees. SR= 05064.
saniok
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2006 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выловил на 12684 ! Спасибо за совет ! Картинка, правда, сыпется (кач. сигнала - 40% всего). Сигнальчик слабоват. Он постоянно сыпет или в разное время меняется?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2006 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это feed и должен быть со слабым сигналом...
saniok
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2006 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оки-доки!
nyaz
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2006 18:30    Заголовок сообщения: etv Ответить с цитатой
Вопрос to tigekala.
Не владеешь,случайно,инфой,
на долго ли ETV на Siriusе?
Жена эстонка,живем в Москве.
Боится,что прикроют лавочку,как с тв3.
Возможно ли, купив оффициалку в Эстонии
смотреть эстонский пакет Виасат в Мокве?
Нет ли жесткой привязки к месту жительства
как у англичан Sky?И какой ресивер предпочтительней
взять для Videoguard?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2006 18:51    Заголовок сообщения: Re: etv Ответить с цитатой
nyaz писал(а):
Вопрос to tigekala.
1. Не владеешь,случайно,инфой, на долго ли ETV на Siriusе? Жена эстонка,живем в Москве. Боится,что прикроют лавочку,как с тв3.
2. Возможно ли, купив оффициалку в Эстонии смотреть эстонский пакет Виасат в Мокве?
3. Нет ли жесткой привязки к месту жительства как у англичан Sky?
4. И какой ресивер предпочтительней взять для Videoguard?
Спасибо.
1. Открытую версию прикроют сразу, когда будет готов оптический кабель из Таллинна в Ригу. Отсюда оба (ETV и TV3 Estonia) 11958 H, SR 27500, FEC 3/4 идут в Videoguard'e.
2. Возможно, но парабол нужен по больше. Повыше есть карта, тебе наверно нужен парабол с диаметром 1,8м, как минимум.
3. Есть жёсткая привязка. Но у жены наверно есть родственники в Эстоний, которые могут взять договор на себя. Только в конторе Виасат нельзя про это говорить, что будут использовать не в Эстоний.
4. Виасат дасть безплатный тюнер и всё остальное оборудование, если сделаешь (родственники) договор "золотого" пакета на 2 года.
Пускай жена читает, вся информация здесь: http://www.viasat.ee/
nyaz
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2006 20:06    Заголовок сообщения: Etv Ответить с цитатой
Спасибо за оперативность.
На 1.20 открытая версия ETV-100%сигнал.
11958-90%.
Еще раз спасибо-так и сделаю.
