sanja171
Добавлено: Сб Июл 15, 2006 14:45 Заголовок сообщения: Двухдиапазонный конвертер (C/Ku) |
| Есть Двухдиапазонный конвертер PBI. Стоит на Ямале 201. Почему когда ставишь деполяризатор на с конвертер на с качество хорошее, а КУ "нет сигнала", а кагда снимаешь деполяризатор на с качество падает, а на КУ слабое качество, На телеканале ЯМАЛ-32-36%, а на "Домашнем"-23-27. Подскажите пожалуйста какую нибудь информацию по установке такого конвертера, надо ли в КУ-конвертер ставить деполяризатор??? Как на с поставить пластину чтобы КУ работало!!! И ВОБЩЕ ЗА ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОГРООООООМНОЕ СПАСИБО!!! ПОМОГИТЕ,ПЛИЗ!!! |
rootik
Добавлено: Сб Июл 15, 2006 16:29 Заголовок сообщения: Re: Двухдиапазонный конвертер (C/Ku) |
| sanja171 писал(а): | | Есть Двухдиапазонный конвертер PBI. Стоит на Ямале 201. Почему когда ставишь деполяризатор на с конвертер на с качество хорошее, а КУ "нет сигнала", а кагда снимаешь деполяризатор на с качество падает, а на КУ слабое качество, На телеканале ЯМАЛ-32-36%, а на "Домашнем"-23-27. Подскажите пожалуйста какую нибудь информацию по установке такого конвертера, надо ли в КУ-конвертер ставить деполяризатор??? Как на с поставить пластину чтобы КУ работало!!! И ВОБЩЕ ЗА ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОГРООООООМНОЕ СПАСИБО!!! ПОМОГИТЕ,ПЛИЗ!!! |
А все дело в том, что в С-диапазоне идет круговая поляризация (нужна пластина), а в Ku-диапазоне идет линейная....тут один конвертером, как минимум - не отделаешься.... |
filin2000
Добавлено: Сб Июл 15, 2006 18:44 Заголовок сообщения: Re: Двухдиапазонный конвертер (C/Ku) |
вообщето тут есть поиск
еслиб ты на форуме поковырялся , то нашел бы то , что тебе нужно
панацея в твоём случае такая
надо вырезать 2 кусочка оргстекла размерами шириной с пластину ,а высотой 18мм
короче если взять твою пластину деполяризатор и вырезать в ней середину ,чтоб получились 2 кусочка , которые ты приклеешь к внутренним стенкам сишника моментом ,на место штатного расположения деполяризатора, при таком положении между 2мя кусочками будет дырка необходимая для прохода кушных лучей
сие безобразие настраивай по максимуму на кушник ,а уж что достанется то уж си перепадет , такая постанова
любая спарка всегда садит сигнал ,поэтому такая штука при ломовом сигнале дает некую экономию в средствах на покупку лишних тазиков
да и еще
эта хрень хорошо зарекомендовала себя на больших тарелках ,сам понимаешь почему ---сигнал ,точнее мощность его.....
на офсетку надо ещё иметь специальный раструб (облучатель) его можно сделать из пакета из под сока ,главное чтоб там фольга была ,а прижать к конвертеру авто обжимом ,хрень такая, патрубки к радиатору на машинах притягивают, хомут называется ,вспомнил
вобщим посмотри ещё тут http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=11231&start=0
и тут http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=9898&highlight=%F1%EE%E2%EC%E5%F9%E5%ED%ED%FB%E9+%EA%EE%ED%E2%E5%F0%F2%EE%F0
мож че полезное найдёшь _________________
sanja171
Добавлено: Сб Июл 15, 2006 19:49 Заголовок сообщения: |
| Ребят если не трудно раскажите пожалуста как настроиться на Express AM2 в КУ диапазоне. Вот сейчас стоит на ямале201, На скока нужно поворачивать тарель??? И на скока нужно угол менять??? |
filin2000
Добавлено: Сб Июл 15, 2006 21:16 Заголовок сообщения: |
| sanja171 писал(а): | | Ребят если не трудно раскажите пожалуста как настроиться на Express AM2 в КУ диапазоне. Вот сейчас стоит на ямале201, На скока нужно поворачивать тарель??? И на скока нужно угол менять??? |
бля... парниша....
для начала ты напиши хоть где живешь
ямал 201 это 90градус ,а ам2 80й , стало быть вправо 10гр крутни ,а уж выше ниже ....от места твоей хижины зависит _________________
sanja171
Добавлено: Вс Июл 16, 2006 4:33 Заголовок сообщения: |
| filin2000 писал(а): | | sanja171 писал(а): | | Ребят если не трудно раскажите пожалуста как настроиться на Express AM2 в КУ диапазоне. Вот сейчас стоит на ямале201, На скока нужно поворачивать тарель??? И на скока нужно угол менять??? |
бля... парниша....
ямал 201 это 90градус ,а ам2 80й , стало быть вправо 10гр крутни ,а уж выше ниже ....от места твоей хижины зависит |
Живу в Кемеровской области в городе Ленинск-Кузнецкий!!! |
Zo
Добавлено: Вс Июл 16, 2006 10:39 Заголовок сообщения: |
| Сначала лучше на строить Экспресс АМ2 80°E С, а потом воткнешь KU/ |
sanja171
Добавлено: Вс Июл 16, 2006 11:19 Заголовок сообщения: |
| Zo писал(а): | | Сначала лучше на строить Экспресс АМ2 80°E С, а потом воткнешь KU/ |
Раскажи пажалуйста пошагово как настроиться на Экспресс АМ2!!! Я уже неделю мучаюсь не получается!!! Может я что то не так делаю, я от ямала201 на 10 градусов против часовой стрелки поворачивал тарелку, и опускал тарелку ниже!!! Нет сигнала!!! |
wild
Зарегистрирован: 09.08.2005 Сообщения: 99 Откуда: г.Приморско-Ахтарск
Добавлено: Вс Июл 16, 2006 19:58 Заголовок сообщения: 1 |
Есть аналогичный вопрос: у соседа стоит китайка 1,8м, настроенная на 90*Е в С диапазоне, рессивер FTA CHANGHONG DVB-S3800, привезённые с Казахстана, возможно ли установить мультифид на Ku
75*Е? |
egorka_v
Зарегистрирован: 25.02.2006 Сообщения: 64 Откуда: 54.1С.Ш.86.3В.Д.
Добавлено: Пн Июл 17, 2006 8:03 Заголовок сообщения: |
Я тоже из Кемеровской области так у меня всё отлично работает,даже не ожидал такого размаха.У меня прописались более двух сотен каналов,пока доволен но хотелось бы ещё Hot Bird 1-2-3-6-7A at 13_0°E зацепить, уверен время покажет получится или нет. _________________ SS2(66Mhz),SS3 Супрал-0,9 90Е,80Е,75Е GIS 8005CI Pr,90E(C,Ku)+80E(C,Ku Orion express)+75E+Супрал 0,9 56E(NTV+шара)+53E+Супрал 1,2 на 40Е(MPEG-4). |
maks54
Добавлено: Пн Июл 17, 2006 9:30 Заголовок сообщения: |
Новосиб
тарелка 0,9м настроил без проблем на Express AM2, ямал 201, LMI в KU диапазоне.
Очень даже неплохо на сегодняшний день по наплнению _________________ главное видеть цель не видеть препятствие и верить в свои силы |
kabmaster
Добавлено: Пн Июл 17, 2006 15:01 Заголовок сообщения: |
| sanja171 писал(а): | | я от ямала201 на 10 градусов против часовой стрелки поворачивал тарелку |
тебе же filin2000 написал ВПРАВО, а это по часовой стрелке получается от 90Е (если стоишь за тарелкой, возле крепления) |
sanja171
Добавлено: Пн Июл 17, 2006 18:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо парни за помощь!!! Настроился на экспресс!!! Така почему то не прописывается пакет StarGate TV!!! Это может быть из за высокой скорости потока (44951)??? А может быть из за рессивера???
Ресивер PBI DVR-1000S |
filin2000
Добавлено: Ср Июл 19, 2006 6:51 Заголовок сообщения: |
| kabmaster писал(а): | | sanja171 писал(а): | | я от ямала201 на 10 градусов против часовой стрелки поворачивал тарелку |
да..... где стоять возле тарелки я действительно не написал
маху дал
спасибо за корекцию дружище  _________________
sanja171
Добавлено: Ср Июл 19, 2006 19:13 Заголовок сообщения: |
| СПАСИБО ПАРНИ, НАСРОИЛСЯ!!! ТОК СИГНАЛ СЛАБЫЙ НА САМОМ СИЛЬНО-36%!!! ИЗ-ЗА ДЕРЕВА!!! НА ЭТА ИСПРАВИМ!!! ВЫ МНЕ ЛУЧШЕ ПРО StarGate TV ОБЬЯСНИТЕ!!! |
filin2000
Добавлено: Ср Июл 19, 2006 21:30 Заголовок сообщения: |
| sanja171 писал(а): | | СПАСИБО ПАРНИ, НАСРОИЛСЯ!!! ТОК СИГНАЛ СЛАБЫЙ НА САМОМ СИЛЬНО-36%!!! ИЗ-ЗА ДЕРЕВА!!! НА ЭТА ИСПРАВИМ!!! ВЫ МНЕ ЛУЧШЕ ПРО StarGate TV ОБЬЯСНИТЕ!!! |
что объяснять скорость высокая не каждый ресивер справляется
покупай нормальный ресивер умеющий работать с высокими скоростями и будет все гут
тоpfield 4100 с этим безобразием справляется ,как остальные ....
читай инструкцию интерисуйся
прежде чем чтото покупать нодо читать "маркса"(первоисточник)
эх не учил ты политэкономию , с научным коммунизмом ..... _________________
Dennis_N
Roman28
Добавлено: Пт Июл 21, 2006 18:18 Заголовок сообщения: |
http://www.dmsiusa.com/images/bsc621-specs1.jpg _________________ 45cm(1w+5e)-110cm(DiSEq motor 1w-60e)-180(DiSEq 7e+9e+13e+16e+19e)-310cm KTI mesh+Jaeger SMO-36EL(AstrotelCorotor C/Ku 45w-90e)-SAMSUNG 63"FullHD plasma PS63A766T1+42"HD Ready plasma PS42Q96 |
sanja171
Добавлено: Пт Июл 21, 2006 19:15 Заголовок сообщения: |
| Если есть кто с кузбасса подскажите какое у вас качество сигнала на ямале201 в ку диапазоне??? |
