Конв-р AE54, какая нужна пластина для линейной поляризаци?
Extreme
СообщениеДобавлено: Вс Июл 16, 2006 20:16    Заголовок сообщения: Конв-р AE54, какая нужна пластина для линейной поляризаци? Ответить с цитатой
Доброго времени суток.Господа, помагите. Я новичек в этом деле, но есть желание разобраться. Есть старый терминал (XSAT), офсетная антенна и конвертер АЕ54. Раньше смотрелось НТВ+, потом, тарелку спецы развенрули на спутник Sirius 3 at 5.0°E и произвели некие изменения с пласитной. Все работало нормально но однажды прием прекратился. Забравшись на крышу и осмотрев тарелку, было обнаружено, что крышка конвертера разрушена и по всей видимости разрушена из-за влияния внешней среды(крышка просто раскрошилась) и я обнаружил, что под остатками крышки никакой такой пластины нету. Так вот, отсюда возникают вопросы:
1. Нужна ли вообще диполяризационная пластина для приема со спутника с линейной поляризации для сабжевого конвертера?
2. Если нужна, то каких размеров и формы она дожна быть, а так же, как ее нужно распологать?
3. Вообще, как можно проверить работоспособность конвертера?
Спасибо за внимание.
dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Июл 16, 2006 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластина деполяризационная у Вас стояла до перенастройки на другой спутник. Для линейной никакая пластина не нужна.
Конвертор лучше поменять, сейчас из везде как грязи.
Extreme
СообщениеДобавлено: Вс Июл 16, 2006 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я понял, то пластины не было и просто вышел из сторя конвертер? А каких несколько моделей посоветуете? (скорее всего будет ориентир на вертигальную/горизонтальную поляризацию)
dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Июл 16, 2006 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодняшние рыночные экземпляры практически ничем не отличаются.
Единственное требование, чтобы он был универсальный (двухдиапазонный).
У меня стоит GS DKF-71, и полностью меня устраивает на данный момент...
