Sting@r
Зарегистрирован: 15.01.2006 Сообщения: 78 Откуда: Республика Беларусь. г. Минск.
Добавлено: Вс Июл 16, 2006 22:25 Заголовок сообщения: Помогите!!! Спецы по настройке тарелки!!! |
Такое дело...Не получается настроиться на Eutelsat W2 at 16E. У меня тарелка 60 см и прекрасно принимает HB, Sirius и Астру. Живу в Минске. Возможно диаметр маловат или спутник находится ниже/выше по отношению к Sirius. Заранее всем благодарен!!! _________________ Офицер есть отродье хамское, но для дела Государева зело полезное. Посему жалование ему платить исправно, в кабаках и девках ему не отказывать! (С) Петр I |
Добавлено: Вс Июл 16, 2006 23:10 Заголовок сообщения: |
| Зачем тебе Сириус при настройке на 16Е? Иди от НВ, чуть восточнее, даже не поднимая тарелку вверх должен появиться сигнал, а потом по шкале устанавливай более точно. Один из самых сильных транспондеров 11304 V 30000. Удачи. |
Sting@r
Добавлено: Вс Июл 16, 2006 23:13 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Зачем тебе Сириус при настройке на 16Е? Иди от НВ, чуть восточнее, даже не поднимая тарелку вверх должен появиться сигнал, а потом по шкале устанавливай более точно. Один из самых сильных транспондеров 11304 V 30000. Удачи. |
Спасибо, просто сейчас тазик стоит на Сириус'е т.ч поворачивать от него придется. Что насчет высоты относительно W2??? И потянет ли в Минске???(диаметр)... _________________ Офицер есть отродье хамское, но для дела Государева зело полезное. Посему жалование ему платить исправно, в кабаках и девках ему не отказывать! (С) Петр I |
Добавлено: Вс Июл 16, 2006 23:23 Заголовок сообщения: |
| Потянет! |
Sting@r
Добавлено: Вс Июл 16, 2006 23:27 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Потянет! |
Пасиб  _________________ Офицер есть отродье хамское, но для дела Государева зело полезное. Посему жалование ему платить исправно, в кабаках и девках ему не отказывать! (С) Петр I |
Sting@r
Добавлено: Пн Июл 17, 2006 20:27 Заголовок сообщения: |
Добрый день!!! Вот сегодня благополучно настроил тарелку на 16E принимает почти все транспондеры, кроме транспондера с каналом Fox Sports, на который я расчитывал при повороте тарелки. Вообще такое может быть, чтобы часть каналов шла со спутника с сигналом 50%, а этот канал нет??? _________________ Офицер есть отродье хамское, но для дела Государева зело полезное. Посему жалование ему платить исправно, в кабаках и девках ему не отказывать! (С) Петр I |
гений
Добавлено: Пн Июл 17, 2006 20:38 Заголовок сообщения: |
У меня 120 см и то fox spоrts и nаtionаl gеоgrаphic пол дня показывает половины дня нет. Не понятно почему. _________________ | 13Е | 75Е Радуга тв | 90Е | Нumах НDСI-2000 | Нumах VА-АСЕ |
