настройка на экспресс 2
crest
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2006 9:42    Заголовок сообщения: настройка на экспресс 2 Ответить с цитатой
Народ, подскажите кто знает, как настроиться на спутник экспресс-2
В данный момент настоен ямал и экспресс 6,есть конвертер Ки-диапазона, что делать что-бы остался ямал и экспресс-2.Заранее спасибо за любую информацию
СергейСВ
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2006 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеется ввиду Экспресс А2 103Е?
fonaref
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2006 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько уже говорилось что вопрос нужно конкретнее формулировать-чтоб потом не гадать на кофейной гуще.
DM 800 HD
crest
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2006 4:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Благодарю за отклики, за неконкретику-сорри,просто первый раз пытаюсь через форум узнать что-то полезное.
Итак,речь идет о спутнике Экспресс -АМ2 80Е.Рессивер китайский Sanyo SAT 6000plus(раскодированный-на Ямале идут все закрытые программы) два конвертера С-диапазона один соответственно на Ямал,
второй на Экспресс 6.Прикупил конвертер К-диапазона и на этом пока встал.Плохо себе представляю с чего лучше начать,если у кого есть чем поделиться по теме-поделитесь.
JaWa
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2006 4:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего твой ресивер не поддерживает высокую скорость то что на 80Е???
Dreambox DM 500S, GI S8120
skat
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2006 5:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В последнее время практически все китайские ресиверы поддерживают скорость потока в 45000, потому что так быстро как они ни один производитель не реагирует, они даже комплекты свои теперь называют на Ямал и на Экспресс.
По поводу установки, на прямофокусную тарелку можно поставить Ямал С в центре, и Экспресс Ку сбоку, если смотреть на тарелку со стороны конвертера, то расстояние по центрам конвертеров у меня 12 см, конвертер Ку диапазона находится ниже и правее конвертера С диапазона, и повернут по часовой стрелке приблизительно на 10-15 градусов.
IVV
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2006 5:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
crest
В данной ситуации , Вы принимаете Э-АМ2 ( он же бывший Э-6) в С диапазоне , остается вместо конвертора С поставить конвертор Кu , но еще надо прописать в меню новый спутник или какой другой под другим именем использовать,прописать транспондеры , установку антенны (LBN) сделать , чтобы принимать в С и Кu , с одного спутника (АМ-2) нужен совмещенный конвертер , об этом тоже много всякой информации на форуме , поищите поиском
