Extreme
Добавлено: Пн Июл 17, 2006 16:13 Заголовок сообщения: Как можно проверить работоспособность конвертера? |
Доброго времени суток.
Подскажите новичку, как можно проверить конвертер? Или только методом подстановки другого?
И вообще, какая вероятность выхода из строя конвертера?
(т.е. как часто они вообще ломаются) |
fonaref Модератор
Добавлено: Пн Июл 17, 2006 16:34 Заголовок сообщения: |
Бывает-такие факторы как статика - гроза например-или ко включенному ресиверу неудачно подключишь.Проверяй на заведомо настроенной тарелке либо другим(на прозапас рабочий всегда нужно иметь). _________________ DM 800 HD |
AEV
Добавлено: Пн Июл 17, 2006 17:14 Заголовок сообщения: |
Если речь идёт о том "подмоченном" конверторе без защитной крышки, то лучше его заменить не проверяя.  |
Добавлено: Пн Июл 17, 2006 22:05 Заголовок сообщения: Re: Как можно проверить работоспособность конвертера? |
| Extreme писал(а): | Доброго времени суток.
(т.е. как часто они вообще ломаются) | Шкала уровень сигнала при правильном подключении покажет уровень его шумов. Значит он работает. Другое дело как? Это только при помощи приборов и самого тюнера. Конвертеры обычно надежны в эксплуатации. Приобретать их надо как и тюнера, популярные типы , чтобы не было вопросов. И т.д. В моем понятии ломаются палки , а выходят конвертеры из строя редко . В основном при неправильной эксплуатации , в период солнечной интерференции и при воздействии влаги. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пн Июл 17, 2006 22:11 Заголовок сообщения: Re: Как можно проверить работоспособность конвертера? |
| Extreme писал(а): | | Все работало нормально но однажды прием прекратился. Забравшись на крышу и осмотрев тарелку, было обнаружено, что крышка конвертера разрушена и по всей видимости разрушена из-за влияния внешней среды(крышка просто раскрошилась) |
_________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Extreme
Добавлено: Вт Июл 18, 2006 8:53 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | Если речь идёт о том "подмоченном" конверторе без защитной крышки, то лучше его заменить не проверяя.  |
Как раз "подмоченный" он и есть. Уже понимаю, что нужно менять. Но хотелось бы знать, как именно влага портит конвертер. Поделитесь своим опытом. |
Добавлено: Вт Июл 18, 2006 9:03 Заголовок сообщения: |
| Extreme писал(а): | | AEV писал(а): | Если речь идёт о том "подмоченном" конверторе без защитной крышки, то лучше его заменить не проверяя.  |
Как раз "подмоченный" он и есть. Уже понимаю, что нужно менять. Но хотелось бы знать, как именно влага портит конвертер. Поделитесь своим опытом. | Известная истина , вода жидкость с низким удельным сопротивлением т.е. достаточно хорошо проводит электрический ток , что и нарушает режим работы конвертера. Для устранения иногда достаточно высушить плату. Еще известно ее химическое действие там уж и начинается разрушение , механическое : наводнение ,цунами(не дай боже) и прочие явления при которых ЛНБ выходят из строя. |
Sater
Добавлено: Вт Июл 18, 2006 9:55 Заголовок сообщения: |
| Extreme писал(а): | | Но хотелось бы знать, как именно влага портит конвертер. Поделитесь своим опытом. |
Если уж совсем конкретно, то зонд соединяется с затвором первого транзистора гальванически, на него подан потенциал смещения. А расположен в резонаторе, стенки которого под нулевым потенциалом.
Что может произойти дальше, то уже и сам догадался. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вт Июл 18, 2006 10:57 Заголовок сообщения: |
Ещё надо учитывать тот фактор, что вода при отрицательных температурах замерзает... а дальше понятно что. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Вт Июл 18, 2006 11:34 Заголовок сообщения: Re: Как можно проверить работоспособность конвертера? |
| ganimed писал(а): | | Шкала уровень сигнала при правильном подключении покажет уровень его шумов. Значит он работает. |
Если шкала покажет какой-то уровень, это ещё не значит, что он работает, и работает правильно. Я имею в виду универсальный конвертор. Не раз сталкивался с тем, что провалы в частотной характеристике доводили до мусорного ящика.
Не согласен также и с тем, что шкала показывает уровень его (собственных) шумов. Я думаю, что шкала уровень есть некая сумма уровней всех частот спектра, которая добегает от конвертора до входа ресивера в текущем диапазоне.
Чтобы проверить не думая, лучше всего поменять конвертор и пробежаться по частотам спутника. ИМХО, вполне достаточно. |
Добавлено: Вт Июл 18, 2006 11:46 Заголовок сообщения: Re: Как можно проверить работоспособность конвертера? |
| Parol писал(а): | | ganimed писал(а): | | Шкала уровень сигнала при правильном подключении покажет уровень его шумов. Значит он работает. |
Чтобы проверить не думая, лучше всего поменять конвертор и пробежаться по частотам спутника. ИМХО, вполне достаточно. | Да что напали? Не вырывайте слова из текста
Шкала уровень сигнала при правильном подключении покажет уровень его шумов. Значит он работает. Другое дело как? Так было написано . А при этой цитате , что Вы привели так и есть. Подключите ЛНБ и увидете изменение уровня сигнала. Естественно , что измеряется всё. |
Добавлено: Вт Июл 18, 2006 12:06 Заголовок сообщения: |
Нет, не нападал. Понял так, что шкала уровень показывает уровень собственных шумов конвертора. Тут сразу может нездоровый ажиотаж возникнуть, насчёт всяких 0,3 и 0,2дБ и чем их измерять, просто хотел, чтобы у новичков не возникли такие желания.
"Другое дело как?"- тут Вы правы, извиняюсь, зациклился на уровнях. |
Sater
Добавлено: Вт Июл 18, 2006 13:02 Заголовок сообщения: Re: Как можно проверить работоспособность конвертера? |
| Parol писал(а): | | шкала уровень есть некая сумма уровней всех частот спектра, которая добегает от конвертора до входа ресивера в текущем диапазоне. |
Уточню только, что текущий диапазон здесь - это частота настройки, плюс-минус половина полосы основной селекции приемника. |
Добавлено: Вт Июл 18, 2006 13:25 Заголовок сообщения: |
Вы думаете, что по уровню 0,7? А почему не весь диапазон, например,
11,70-12,75ГГц, ведь другие диапазоны всё равно отсечены управляющими сигналами, зачем же зауживать полосу пропускания входного селектора. Неужели чувствительности не хватает?
Мне приходилось считать входные каскады приёмнкика в далёкой молодости, когда спутниковых бытовых ресиверов ещё не было . |
Sater
Добавлено: Вт Июл 18, 2006 13:50 Заголовок сообщения: |
| Я имел в виду то, что до индикатора сигнал проходит через фильтр, минимальная полоса которого определяется скоростью потока, FEC и коэффициентом скругления. Этот фильтр основной селекции все и собирает, сигнал с шумом или только шумы. |
Добавлено: Вт Июл 18, 2006 14:11 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, понятно. |
Sater
Добавлено: Вт Июл 18, 2006 14:20 Заголовок сообщения: |
| К слову добавлю, что когда-то давно приходилось разрабатывать сиё по-взрослому. |
Extreme
Добавлено: Вт Июл 18, 2006 14:29 Заголовок сообщения: |
Дали для проверки конвертер STRONG L815. буду пробывать.
А интересно, мог выход из строя конвертера(мой случай), вынести за собой еще и терминал? ))) |
AEV
Добавлено: Вт Июл 18, 2006 14:42 Заголовок сообщения: |
| Маловероятно. Ты же писал, что одна поляризация работала. |
Добавлено: Вт Июл 18, 2006 15:16 Заголовок сообщения: |
| Sater писал(а): | | К слову добавлю, что когда-то давно приходилось разрабатывать сиё по-взрослому. |
Дык, чувствуется!  |
