tolopka
Зарегистрирован: 18.07.2006 Сообщения: 21 Откуда: Украина Львов
Добавлено: Вт Июл 18, 2006 16:29 Заголовок сообщения: Мультифид 75Е и 53Е |
| Что можите посоветовать антена 110см широта 49 долгота 24 |
JaWa Модератор
Добавлено: Вт Июл 18, 2006 17:12 Заголовок сообщения: Re: Мультифид 75Е и 53Е |
| tolopka писал(а): | | Что можите посоветовать антена 110см широта 49 долгота 24 |
если офсеть и без мотора то ничего не выйдет... сильно далеко один от другого... а че не хочеш 80Е и 75Е??? тогда и получится... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
222
Добавлено: Вт Июл 18, 2006 17:14 Заголовок сообщения: |
| 75 вфокусе, а 53 в мультифиде, но Украину наверное не увидишь. |
Добавлено: Вт Июл 18, 2006 17:41 Заголовок сообщения: |
Стоял мультифид 60 + 53 на 3 метровой антенне, 60 в фокусе (прямофокуска) 53 мультифид (конвертер оффсет) так далековато получилось, благодаря только тому что 3 держателя прямофокусного конвертера то линейку удалось кое как зафиксировать, поэтому думаю врят ли получится.
Сейчас эта 3 метровая антенна стоит 75 в фокусе (прямофокусный) и оффсетный конвертер мультифидом на 90 Ку тоже разнос большой но благодаря держателям удалось разместить, хотя сигнал на 90 не очень. |
tolopka
Добавлено: Ср Июл 19, 2006 11:48 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо,я хотел поставить на 80Е но я его не поймал,может место положения непозволяет, или диаметер антены незнаю,что посаветуете.
А если я поставлю антену между 75Е и 53Е,и попробую зделать мультифид оставив центер без головы,как думаете получитса? |
chemer
Добавлено: Ср Июл 19, 2006 12:58 Заголовок сообщения: |
Я недавно ставил офсет 90 см , в фокусе 80гр и мультифид на 75гр
все отлично кажет!!!
Правда 90гр на 90см поймать не реально,
что Ку, что Си  _________________ ПИВО - ДРУГ ЧЕЛОВЕКА, НО ВРАГ ПОЧЕК!
SS2 - 90см - 15w + 60e;
Globo 7010A - 120см - 75е+80е+90е(ку); 90см - 13е+5е+4w |
tolopka
Добавлено: Ср Июл 19, 2006 13:09 Заголовок сообщения: |
| 90E реально на 110см? долгота 24 широта 49,я так понимаю что 80Е у меня должно показывать,можыте дать сильнейший пакет на 80Е,а он от 75Е далеко, верх низ если не тяжело координаты в см.напишите,за рание спасибо. |
chemer
Добавлено: Ср Июл 19, 2006 13:55 Заголовок сообщения: |
80 гр настраивал по 11181 V 4883 -орт снг, более менее сильный.
Мультифид на 75 гр - ( стоя лицом к антене и глядя в задницу головы ) голову ставишь справа от фокусной 80 ой
почти рядом (0,5-1см) и чуть ниже (1-2см).
С 90 гр пока сам не поставлю не могу сказать.
P.$. это все для Симферополя.  _________________ ПИВО - ДРУГ ЧЕЛОВЕКА, НО ВРАГ ПОЧЕК!
tolopka
Добавлено: Ср Июл 19, 2006 14:01 Заголовок сообщения: |
| Спасибо буду пробовать,эсли что буду спрашивать,а а какой у тебя сигнал на 75Е на НТВ. На щет сигнала 80Е 11181 V 4883 может 11181 Н 4883 |
chemer
Добавлено: Ср Июл 19, 2006 15:18 Заголовок сообщения: |
Да , ты прав, 11181 Н 4883.
75 гр НТВ на Глобо 5000- ( 58-61 )
Ну всё, успехов!  _________________ ПИВО - ДРУГ ЧЕЛОВЕКА, НО ВРАГ ПОЧЕК!
fonaref Модератор
Добавлено: Ср Июл 19, 2006 16:07 Заголовок сообщения: |
| tolopka писал(а): | | На щет сигнала 80Е 11181 V 4883 может 11181 Н 4883 | 11544 V
IP-TV 44950 3/4 здесь сигнал помощнее будет на 80*Е. _________________ DM 800 HD |
tolopka
Добавлено: Ср Июл 19, 2006 22:42 Заголовок сообщения: |
| Рибята такая фигня,80Е словил сигнал 30 на одном транспордыре,на остальных глухо.поставил мультифид на 75Е и 53Е бес центральной головы на 75Е сигнал 43% на 53Е 28% И СРЫВАЕТ КАРТИНКУ,буду пробовать еше в суботу может че и получится.А у вас есть ише какието соображения. |
222
Добавлено: Чт Июл 20, 2006 10:12 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | tolopka писал(а): | | На щет сигнала 80Е 11181 V 4883 может 11181 Н 4883 | 11544 V
IP-TV 44950 3/4 здесь сигнал помощнее будет на 80*Е. |
А чё идёт на этой частоте? У меня пишет кодированный канал, там штук 6 и без названия, просто канал 101 и т.д. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
222
А чё идёт на этой частоте? У меня пишет кодированный канал, там штук 8 и без названия, просто канал 101 и т.д. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
tolopka
Добавлено: Вс Июл 23, 2006 21:54 Заголовок сообщения: |
| Спасибо всем настроил но сигнал слабоват в дощь срывает картинку на 75Е 44%, на 53Е 43%,как можно повысить сигнал? |
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Июл 23, 2006 22:07 Заголовок сообщения: |
| tolopka писал(а): | | Спасибо всем настроил но сигнал слабоват в дощь срывает картинку на 75Е 44%, на 53Е 43%,как можно повысить сигнал? |
попробуй чуть повернуть головку на 53Е вправо...если есть деление на головке, то гдето на 4-5мм., и приэтом посматривай на ТВ как будет менятся сигнал...так самое проделай и з другой головой... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Montik
Добавлено: Пн Июл 24, 2006 2:42 Заголовок сообщения: |
Могу предложить просмотреть информацию по готовым наборам - то, что люди ловили - немного правда, но... здесь:
спутниковое оборудование |
tolopka
Добавлено: Пн Июл 24, 2006 9:29 Заголовок сообщения: |
| Крутить голову пробовал ето уже лучший сигнал,потому что у меня 75Е в фокусе сигнал 56%. и больше я вытянуть несмогу,завтра закину фото посмотрите.А ише вопрос облучатель только на с-диапазон. |
