Больной вопрос
viktor2005
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2006 17:36    Заголовок сообщения: Больной вопрос Ответить с цитатой
Кто может подсказать почему тормозится картинка .Спутник 80 гр антена 90 см .Сигнал приема 74%,прием в Новороссийске.
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2006 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй ресивер или поищи информацию о возможно появившихся для него прошивках с поддержкой высокоскоростных потоков...
Тиныч
СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2006 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый AVT,
У меня вопрос, чем обусловлена диапазон поворота Вашей антенны до 8W техникой или внешними факторами? У меня тоже, только до 8W, дальше только принудительно. Пытались крутить тарелку и принимать все, что западнее 8? Какой результат?
Тиныч
GIS DSR-8005CI Prem, HH 100 GI-100, 80*E-8*W, CTB 0.9.
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2006 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка у меня расположена низко, а на западе и востоке много высоких деревьев и строений...
Сегодня посмотрю реакцию мотора на поворот в сторону 30W...
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2006 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно - если использовать USALS, то при выборе 11W мотор стоИт, если 12W - то едет на 0. Кажись проблемы в прошивке...
sanja171
СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2006 20:46    Заголовок сообщения: Re: Больной вопрос Ответить с цитатой
Это 100% из-за рессивера!!! У меня PBI DVR-1000S СТОИТ НА ЯМАЛЕ201!!! кАРТИНКА ОСТОНОВИТСЯ НА 2 СЕКУНДЫ И ДАЛЬШЕ ИДЁТ!!! ТАКАЯ ЕРУНДА ТОКА ВПАКЕТЕ SGU TV И MUSIC BOX TV!!!НА НИХ КАЧЕСТВО-42-44%, А НА ГАЗКОМЕ КАЧЕСТВО-31% НЕ ТОРМОЗИТ,ПОЧЕМУ НЕ ПОНИМАЮ!!! ДУМАЮ ИЗЗА РЕССИВЕРА!!! У ТЕБЯ КАКОЙ???
Тиныч
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2006 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVT писал(а):
если использовать USALS, то , если 12W - то едет на 0. Кажись проблемы в прошивке...
У меня также, смена мотора ничего не дает.
Как насчет приема Ямал 90Е, PAS 72Е в Ku диапазоне? У меня Sad
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2006 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90E в Ku нормально, а 72Е давно не смотрел, сегодня взгляну.
После вчерашнего урагана у меня на мультике 90Е в С стал дуром переть - сигнал на всех каналах на 10% по Интерстару поднялся, идут все Cool - в чём дело буду разбираться Rolling Eyes Surprised ...
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2006 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не принимаю с 72Е - судя по картам покрытия и не должен...
Если только на большую тарелку европейский лучик кое-как может и можно принять...
Eternity
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2006 21:35    Заголовок сообщения: Re: Больной вопрос Ответить с цитатой
Возможно всё-таки антенна немного маловата. У меня на 1,2 метра срывы были.
Dreambox 7000S + 0,9м EW4 + 1,2м полярка Супрал (35W...97E) twin LNBF Ku+C + SkyStar-2
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Июл 21, 2006 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что тут гадать, если он даже не указал на какой ресивер принимает...
74% на некоторых моделях очень приличный сигнал, с большим запасом.
viktor2005
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2006 6:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый AVT я дико извиняюсь что не написал какой уменя ресивер ! У меня KAON 200Z
AVT
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2006 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и ответ на этот вопрос - КАОН 200 не работает с высоким потоком. Исправленная прошивка есть только на КАОН-230.
