Помогите !!! Коллективный прием НТВ+
Незнайка
СообщениеДобавлено: Пн Окт 04, 2004 16:20    Заголовок сообщения: Помогите !!! Коллективный прием НТВ+ Ответить с цитатой
Господа! Подскажите плиз как реализовать следующую задачу:
В 12 этажном 2х подъездном доме, по два стояка в подъезде и 3 квартиры на площадке(всего 72 квартиры в доме), сделать разводку под НТВ+??
Какое необходимо установить магистральное оборудованиеSadусилители, коммутаторы, сплиттеры и т.д.),в каком колличестве, необходимое абонентское оборудование? Сколько это будет стоить и кто может все это дело поставить?
Может быть есть уже готовое решение или аналогичное?
С уважением, diski@list.ru
NASA777
СообщениеДобавлено: Пн Окт 04, 2004 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос уже в своей основе неправильный. НТВ задумывалось именно как ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ приём (DTH, Direct-To-Home, напрямую в дом), т. е. не как кабельное или эфирное ТВ, где сигнал в основном проходит именно в общих, коллективных транспортных средах, и состав каналов, программ, очень трудно поддаётся индивидуализации.
Основную стоимость составят 72 (по числу квартир), а то и больше, тюнеров. Столько же нужно будет оплачивать карт. Сама антенна и разводка в пересчёте на абонента не очень дорога. А вот если бы поставили головную станцию на 50 каналов, да кардшаринг с одной на 50, экономия была бы весьма, особенно на абонплате. Способ нелегальный.
Ещё вариант: покупаете для всех абонентов тюнеры типа Дримбокс 7000 или аналогичные, есть и попроще, одну, или сколько там Дрим тянет, карту, делаете разводку между тюнерами витой парой в виде сетевого кластера, и тож будет вам счастье! Тема поднималась не раз, но решение надо искать не здесь.
