Dreambox 500S + V Box 2 позиционер
mad_user
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2006 8:21    Заголовок сообщения: Dreambox 500S + V Box 2 позиционер Ответить с цитатой
Подскажите плиз, я себе купил v-box 2 позиционер, подсоединил к Dreambox, поставил что много спутников через мотор, а вот поворачивать он не хочет. Может мне Dream как то нужно программировать ?
Дайте Хоть откуда отталкиваться....
Чего то полезного по данному вопросу в инете я пока не нашел.
Везде схема подключения, И все .
Заранее спасибо.
Dreambox 500S + V-Box2 + 1,4
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2006 10:12    Заголовок сообщения: Re: Dreambox 500S + V Box 2 позиционер Ответить с цитатой
Заранее спасибо.
Ничего дополнительного не надо. В настройках спутников ставишь не стандартную пользовательскую конфигурацию, загоняешь спутниуи (номер LNB у всех одинаковый, ОКеем заходишь в свойства любого одного из спутников там выбираешь режим дисек 1.2. Всё.
После этого заходишь в настройки позиционера и там прописываешь позиции. Я лично делал так, пультом V-Бокса кнопками лево-право находил позицию (при этом на дриме включено меню ручного поиска с данными транспондера), когда индикатор показывал максимум, заходил в меню позиционера, там первую страницу пропускал (синей кнопкой), а там просто сохранял текущую позицию.
mad_user
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2006 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо.
Буду пробовать.
Если не трудно , отпишись тут )))))
http://gnudeb.info/forum/index.php?topic=16.0
mad_user
СообщениеДобавлено: Пн Июл 24, 2006 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После некоторого времени сидения на крыше с позиционером и дримом всетаки до меня дошло как все сделать. Не претендую, что это правильный результат, но после того, как начитался статей - понимаю, что он самый верный.
Итак подключаем все это дело вместе. врубаем на Дриме настройку антены. Выбираем много спутников через Dis Motor. Потом заходим в motor setup . Там убираем галочку на функции goto XX.XX. Появятся дополнительные кнопки. Нажимаем на синюю ( Next Page ). Появится satfinder и меню настройки позиционера. Теперь можно уже не трогать позиционер, можно все сделать дримом.
Управляя кнопками поворота антены на дриме, вылавливаем какой нить спутник. Как только нашли стойкий сигнал, нажимаем на кнопку Previous Page ( Желтая )
Дрим сам должен спросить, сохранить ли позицию. Вы ответите ДА.
Далее повторяя этот шаг - настраиваем все остальные спутники. После чего можно уже включать каналы на ресивере, и позиционер сам повернет антену.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 24, 2006 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на крыше то зачем сидел? Это в комнате делается. Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Июл 24, 2006 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так интереснее... свежий воздух, к тому же он проверял, нет ли у него "болезни высоты"... Wink
