RAMAI
Добавлено: Чт Июл 20, 2006 12:12 Заголовок сообщения: Xsat 300CD.TV |
| Помогите пожайлуста с настройкой тюнера Xsat 300CD.TV, ни как не могу его настроить на радиостанций с 36 гр. забиваю SR27500; FR 12073 3/4 , он начинает искать и потом выдает надпись "поиск прерван" может где-то еще надо установках чтото включить. Так другие каналы принимает с НТВ+ и ТНВ все кроме радиостанций. |
RAMAI
Добавлено: Пт Июл 21, 2006 7:01 Заголовок сообщения: |
| В книжке указано что такая надпись появляется если неправильно введены данные конвертора. Кто знает какими они должны быть подскажите пожайлуста. Конвертор у менея GS DKF - 102 Ku - band Freq. 11.7 - 12.75 Ghz / Twin. Буду рад любым советам. Заранее спасибо. |
un99
Зарегистрирован: 03.04.2005 Сообщения: 172 Откуда: ростовская обл
Добавлено: Пт Июл 21, 2006 19:41 Заголовок сообщения: |
| 10750верхний диапазон нижний диапазон 0 |
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Июл 21, 2006 20:13 Заголовок сообщения: |
Впринципе если он принимает каналы++ значит все настроено верно.А настройка прервана на этом ресивере означает что либо сигнал слабый(чего быть неможет т.к. сигнал на радиопакете ломовой)либо попал на интернет -он сигнал видит но ничего ненаходит.А может попутали правая-левая поляризация? _________________ DM 800 HD |
RAMAI
Добавлено: Пн Июл 24, 2006 8:27 Заголовок сообщения: |
| Полиризация то проставлена верно. А что касается интернета то в этом случае как поступать? на других ресиверах прописывается нормально ставил Nokia 9600 он весь пакет находит а этот диназавр не хочет но показывает что сигнал принимает. Как быть? |
fonaref Модератор
Добавлено: Пн Июл 24, 2006 8:42 Заголовок сообщения: |
Не хочет-это точно сбрасывает и все.Пишет что поиск прерван.Лично я для настройки применяю чанконг-недорогой и любую частоту можно прописать и настроить-прямо по цифровому табло ресивера-показывает проценты.Т.е. и монитор не нужен. _________________ DM 800 HD |
RAMAI
Добавлено: Вт Июл 25, 2006 8:41 Заголовок сообщения: |
| У меня еще имеются 2 конверторы один с НТВ + универсальный а второй раньше стоял на 60 гр. А теперь вопрос на какие спутники я могу натстроить эти конверторы для приема большого множества каналов. И можноли на одну из них принять спутник Хотбирд. |
fonaref Модератор
Добавлено: Вт Июл 25, 2006 9:20 Заголовок сообщения: |
На универсальный конвертор можно принять и Х-берд и Сириус и вообще почти все спутники с линейной поляризацией H - V - только размер тарелки на Х-берд скажем должен быть побольше чем на++ в средней полосе Росии около 90см-конечно смотря где проживаешь. _________________ DM 800 HD |
RAMAI
Добавлено: Вт Июл 25, 2006 10:56 Заголовок сообщения: |
| Я в татарстане г. Нижнекамск Тарелка у меня 2-х метровая. А есть какая нибудь инструкция по поворуту тарелки с 36 гр. на 13 гр. Хотбирд |
RAMAI
Добавлено: Пт Июл 28, 2006 7:55 Заголовок сообщения: |
Получилось совершенно случайно. Поварачивал тарелку попал на бонум в памети ресивера остался транспордер снастроинами каналами, Повернул тарелку обратно на 36 гр. И в частоты транспордера поимоного на бонуме поставил 12070 и начил принимать радио станций. Только названия от прежнего транспордера остались. Например: Написано в рессивере канал Наше кино а уменя играет радио DFM. Я для себя сделал итог ресивер Xsat300 глюченый . Сечас себе поставил Нокию 9600 буду с ним еще возиться и пытаться настраиваться еще на другие спутники.  |
Андрей
Зарегистрирован: 13.04.2004 Сообщения: 68 Откуда: Украина Донецк
Добавлено: Пт Июл 28, 2006 9:44 Заголовок сообщения: |
такое же у меня было на 13 градусе в пакете евроспорта...... надо зайти в меню транспордеры, добавить в этот пустой транспондер канал (можно ввести любые пиды), дать ему постоять несколько минут на этом канале, потом выключить его, а когда включешь, на этом транспордере должен прописаться весь пакет, но каналы будут все называться- "без названия" но все работают  |
fonaref Модератор
Добавлено: Вс Июл 30, 2006 14:31 Заголовок сообщения: |
А еще можно сбросить на заводские установки - т.е. обнулить-очистить память т.к иногда забивается это делается так - меню - потом набираешь 1-7-4-8-2-3 и ОК. _________________ DM 800 HD |
