achtuba
Добавлено: Чт Июл 20, 2006 16:55 Заголовок сообщения: 80°,Ульм |
Кто-нибудь может сказать,будет ли принимать в Ульме, Экспресс АМ 2 80град., тарелка на 135 см (125см/140см) ?  |
fonaref Модератор
Добавлено: Чт Июл 20, 2006 16:58 Заголовок сообщения: |
Извините-а это где? _________________ DM 800 HD |
Добавлено: Чт Июл 20, 2006 17:11 Заголовок сообщения: |
| На юге Германии. Пробовать надо, должна работать. |
1984
Добавлено: Пт Июл 21, 2006 13:06 Заголовок сообщения: |
| В Баварии идёт очень хорошо на 150см. На севере тоже на 150 идёт, но картинку подрывает. Надо пробовать. |
Манкурт
Добавлено: Пт Июл 21, 2006 13:51 Заголовок сообщения: |
| на 125 смысла нет в Баварии? И как долго они будут еще в FTA...вроде Ирдето2 обещали |
Добавлено: Пт Июл 21, 2006 13:56 Заголовок сообщения: |
Обещали- сделают. Ирдето2.
Но, говорят, что можно подписочку оформить и карту купить. Не в Германии. На фоне нашего стремительно уменьшающегося выбора любой надёжный для просмотра пакет представляется интересным. |
klyuchenko
Добавлено: Сб Июл 22, 2006 12:22 Заголовок сообщения: |
я живу около Берлина пробовал на 1,10м выловитъ, можно но картинка силно сыпится
а у тебя в Улъме сигнал помощънее будет, пробуй, толъко настраивай на TV Nadym 11190 H
3255-3/4 там сигнал самый силъный |
Добавлено: Сб Июл 22, 2006 12:44 Заголовок сообщения: |
| klyuchenko писал(а): | я живу около Берлина пробовал на 1,10м выловитъ, можно но картинка силно сыпится
Желательно либо всю тарель под углом 45гр. установить, либо конвертор под таким же углом покрутить. Против часовой стрелки. |
achtuba
Добавлено: Пт Июл 28, 2006 21:03 Заголовок сообщения: |
Поставил на эту тарелку (135cm ) 2 LNB,на 80 град. и на 75 град. Всё прёт.На 80-максимальный сигнал ТВ Надым-60% , на 75 - TVCI - 78%.Но в дождь картинка сыпится.
Хотел-бы ещё LNB на 53°поставить, может кто-нибудь подскажет куда её крепить ? |
