firemen01
Добавлено: Пт Июл 21, 2006 8:09 Заголовок сообщения: кабель для прошивки Globo |
Подскажите plees, вечером другу прошить нужно глобик, хватит ли для этого 3 жильного кабеля:
2 - 3
3 - 2
5 - 5
или необходим полный нуль-модемный:
2 - 3
3 - 2
4 - 6
5 - 5
6 - 4
7 - 8
8 - 7
и ещё где-то вроде читал что 1 и 6 на 4 а не просто 4 - 6.
и ещё, для связи с компом и перепрошивкой с рессивера на рессивер один и тот же кабель подходит? т.к. у меня на WinQuest разная распайка - для компа прямая для связи рессиверов перевернутая.
Подскажите кто знает plees |
ROMAHIN
Добавлено: Пт Июл 21, 2006 9:24 Заголовок сообщения: Re: кабель для прошивки Globo |
| firemen01 писал(а): | Подскажите plees, вечером другу прошить нужно глобик, хватит ли для этого 3 жильного кабеля:
2 - 3
3 - 2
5 - 5
2 - 3
3 - 2
4 - 6
5 - 5
6 - 4
7 - 8
8 - 7
попробуй 3 жильный , если ничего неполучаетса значит надо полный нуль-модемный кабель. У меня глобо 4000 - парилса с ним долго пока некупил полный нуль-модемный кабель, а 5000 и 6000 легко прошываютса на 3 жылах. |
Donn
Добавлено: Вс Июл 23, 2006 20:02 Заголовок сообщения: |
| И такой и такой вариант пойдут для прошивки. |
satshaman
Добавлено: Пн Июл 24, 2006 9:04 Заголовок сообщения: |
firemen01 попробуй 2-3, 3-2, 5-5, масса-масса (корпус-корпус)- должно работать _________________ сапожник без сапог... |
firemen01
Добавлено: Вт Июл 25, 2006 10:04 Заголовок сообщения: |
| sergabram писал(а): | | firemen01 попробуй 2-3, 3-2, 5-5, масса-масса (корпус-корпус)- должно работать |
Да, спасибо хватило трёх проводов. Пробовал на 5000 и 6010
Хотя слышал что для старых моделей (4 тыс. с чем-то) нужен полный.
Вот с водом biss кода осталась проблема.
Коды с софтом что шли все работают.
Хотел NTS c LMI75 добавить.
Набираю 9339. Далее выбираю бисс коды в пустом провайдера оставляю пустым (посмотрел на всех других введены так) забиваю код 21 b1 .... f6 91, частоту 12693 и ID - 105 и нифига.
В чём может быть трабла? |
