Мультифид 13' + 5'
satman_91
СообщениеДобавлено: Пт Июл 21, 2006 16:13    Заголовок сообщения: Мультифид 13' + 5' Ответить с цитатой
Есть тарель 90 см., смотрит на hot bird. Есть желание сделать мультифид на сириус (уж очень хочется Hustler TV посмотреть). Реально ли сделать такой мультифид в Краснодарском крае?
JaWa
СообщениеДобавлено: Пт Июл 21, 2006 16:45    Заголовок сообщения: Re: Мультифид 13' + 5' Ответить с цитатой
Cразу смотри зону покрытия Сириуса, а если проходиш, то без проблем настроишся... но лучше в фокусе Сириус и в мульти НВ...
Dreambox DM 500S, GI S8120
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Июл 21, 2006 18:18    Заголовок сообщения: === Ответить с цитатой
Да,такая конструкция работает в Краснодарском крае....
Сам пробовал!!!
13 в фокусе...
satman_91
СообщениеДобавлено: Пт Июл 21, 2006 18:37    Заголовок сообщения: Re: === Ответить с цитатой
Сам пробовал!!!
13 в фокусе...
А есть фото? буду очень благодарен...
JaWa
СообщениеДобавлено: Пт Июл 21, 2006 20:13    Заголовок сообщения: Re: === Ответить с цитатой
посмотри по форуму, но лучше самому попробывать... там ничего сложного нету... разница между 13Е и 5Е 8*Е непомеха... Laughing Cool
satman_91
СообщениеДобавлено: Сб Июл 22, 2006 7:40    Заголовок сообщения: Re: === Ответить с цитатой
ok, пошёл пробовать. Cool
klyuchenko
СообщениеДобавлено: Сб Июл 22, 2006 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно сделатъ проблем нет у меня стоял 19Е-13Е-5Е-4W на один Multifeed
Арчи
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2006 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только ты не в Краснодарском крае.
У меня и сейчас такой стоит, а чуть в сторону по карте-не получается.
AEV
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2006 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно в Краснодарском крае с центром на 13Е. То, что нужно работает. Smile 100 км севернее Краснодара. Супрал 90 см.
pavel8
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2016 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, тема актуальна! Может есть у кого фото для круглой антены? Есть тарелка 1.5 метра в центре 13е, хочу прикрутить конвертер на 5е. Куда именно прикручивать?
Олег
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2016 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если смотреть на антенну со стороны спутников, то правее и выше основного.
pavel8
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2016 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если центр настроить на 5е, то 13 будит левее и ниже?
lola3
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2016 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Левее.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2016 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Харьковская антенна 0.6 м - слева направо - Astra 4A, Hot Bird, Astra 19.2E
