s1759
Добавлено: Пт Июл 21, 2006 17:46 Заголовок сообщения: поворот головы вокруг своей оси |
| на сколько даёт улучшение качества сигнала вращение головки вокруг своей оси при настройке ? это вообще связано с положением спутника относительно местного юга или с индивидуальностью головы? тазик далеко и просто так не покрутишь, хочется знать стоит ли корячиться. |
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Июл 21, 2006 17:54 Заголовок сообщения: |
Если линейная поляризация- V - H - то каждый градус поворота актуален. _________________ DM 800 HD |
Добавлено: Пт Июл 21, 2006 17:57 Заголовок сообщения: Re: поворот головы вокруг своей оси |
| s1759 писал(а): | | на сколько даёт улучшение качества сигнала вращение головки вокруг своей оси при настройке ? это вообще связано с положением спутника относительно местного юга или с индивидуальностью головы? тазик далеко и просто так не покрутишь, хочется знать стоит ли корячиться. |
Чем дальше спутник от южного направления тем больше у него будут завалены плоскости поляризаций. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
s1759
Добавлено: Пт Июл 21, 2006 18:01 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | Если линейная поляризация- V - H - то каждый градус поворота актуален. |
поляризация линейная конечно, и в какую сторону ее крутить? как связан угол спутника от юга (для юга поворот головы ноль?) с углом поворота головы? |
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Июл 21, 2006 18:04 Заголовок сообщения: |
| s1759 писал(а): | | fonaref писал(а): | | Если линейная поляризация- V - H - то каждый градус поворота актуален. |
поляризация линейная конечно, и в какую сторону ее крутить? как связан угол спутника от юга (для юга поворот головы ноль?) с углом поворота головы? | Я точно не скажу - но у меня примерно 13*-к где то часов на 5 выводом на кабель (конвертор GI 201) а 75*-к наоборот часов на 7. _________________ DM 800 HD |
Ну если орбита спутников для наземной антенны дуга, так как ты думаешь, как связано положение спутника с наклоном плоскости поляризации? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
s1759
Добавлено: Пт Июл 21, 2006 18:18 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | s1759 писал(а): | | fonaref писал(а): | | Если линейная поляризация- V - H - то каждый градус поворота актуален. |
Ну если орбита спутников для наземной антенны дуга, так как ты думаешь, как связано положение спутника с наклоном плоскости поляризации? |
примерно понял, спасибо |
Добавлено: Пт Июл 21, 2006 18:22 Заголовок сообщения: |
| Ровненько конвертер устанавливают для вершинного спутника. Для западных спутников поворот по часовой стрелке, для восточных наоборот (если смотреть на спутник). Тут важно представить, что транспондер на каждом спутнике ориентирован H-V только для меридиана, над которым он висит. |
