IGORR
Добавлено: Вс Июл 23, 2006 7:35 Заголовок сообщения: Настройка мотоподвеса.Вопрос практикам? |
Мотор SM3D22(гориз.поворот 95*). Зеркало 1,2м. "Кu"-фокус,"С"-мультифид. Координаты 86,0*Е 55,32*N. Настрайвали по 90*.Принимаю "Ku" 103*-53*,"С" 103*-40*. Не хватает "Кu" 42*.
Можно ли настройться по 80*? Ведь это больше 5*? Помогите советом PLEASE! Topfield4000Fi-1.2m-(103*-53*) GS7001S-1.65m(13*) |
TVnews
Добавлено: Вс Июл 23, 2006 12:32 Заголовок сообщения: |
| Можно настраиваться по любому ближайшему к южному направлению спутнику, в твоем случае 90 гр. предпочтительнее, но перед тем, как окончательно закрепить антенну, нужно подкорректировать ее положение, т. к. она должна смотреть строго на вершину геостационарнрой дуги, для тебя 86 гр. , тоесть сдвинуть антенну правее и вверх. На сколько - если нет опыта - методом тыка. |
biman
Добавлено: Вс Июл 23, 2006 14:05 Заголовок сообщения: |
С помощью usals можно настраивать практически по любому спутнику. _________________ Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Openbox® Prismcube Ruby |
OlegLov
Добавлено: Пн Июл 24, 2006 10:55 Заголовок сообщения: Помогите с мотором |
| Купил EuroDream 2100 , а он не хочет поворачиваться на восток далее чем на 5 град по шкале мотора , в чем может быть проблема? |
Myload
Добавлено: Пн Июл 24, 2006 13:43 Заголовок сообщения: Re: Помогите с мотором |
| OlegLov писал(а): | | Купил EuroDream 2100 , а он не хочет поворачиваться на восток далее чем на 5 град по шкале мотора , в чем может быть проблема? |
Даже вручную  _________________ GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E |
OlegLov
Добавлено: Пн Июл 24, 2006 17:05 Заголовок сообщения: |
ДАЖЕ ВРУЧНУЮ  |
AVT
Добавлено: Пн Июл 24, 2006 17:45 Заголовок сообщения: Re: Помогите с мотором |
Сними ограничения с помощью соответствующей функции в ресивере. Или сделай сброс настроек на самом моторе. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
egorka_v
Зарегистрирован: 25.02.2006 Сообщения: 64 Откуда: 54.1С.Ш.86.3В.Д.
Добавлено: Пн Июл 24, 2006 21:52 Заголовок сообщения: |
Я тоже из Кузбасса и у меня точно такой же мотор SM3D22 работает отлично, пока доволен. _________________ SS2(66Mhz),SS3 Супрал-0,9 90Е,80Е,75Е GIS 8005CI Pr,90E(C,Ku)+80E(C,Ku Orion express)+75E+Супрал 0,9 56E(NTV+шара)+53E+Супрал 1,2 на 40Е(MPEG-4). |
OlegLov
Добавлено: Вт Июл 25, 2006 16:31 Заголовок сообщения: |
| Вчера нажал "волшебную" кнопку - побежал в обе стороны, |
IGORR
Добавлено: Сб Июл 29, 2006 10:55 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо! Воспользовался советом Дядьки(Петровича) и повернул подвес на4* на запад. Появился 42*(24канала). Улучшился приём 53*,56*,60* . Немного ухудшился "С"-диапазон на 80* и 103* (думаю,что можно подстроить конвертер). |
