глючит echostar 707 - помогите!
andre+
СообщениеДобавлено: Вт Окт 05, 2004 10:32    Заголовок сообщения: глючит echostar 707 - помогите! Ответить с цитатой
знатоки - недавно подключил echostar 707 - странное поведение. если входящего кабеля от тарелки нет - все работает нормально. если есть - при проверке сигнала перезагружается. если воткнуть кабель посреди работы - перезагружается. наличие или отсутствие карточки неважно.
мало того, неясно, есть ли собственно сигнал в кабеле (тарелка пока не настроена). иногда (1 из 10 раз) можно продолжать работать с меню проверки сигнала, но начинаются волнистые помехи. все секции кроме проверки сигнала работают нормально с кабелем или без.
я поставил navision 800 - последнюю версию с сайта. раньше (1 год назад) все работало нормально - ловил sirius.
заранее спасибо за совет.
fack
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2004 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщето эхосрал гавно полное. В нём новая версия ставится только поверх самой первой. Пример у меня 1100 гавно хочу поставить к примеру 400 версию значит сначала ставлю 100 а на неё 400. Пробуй
andre+
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2004 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. только глючить он начал ДО обновления ПО.
ВОПРОС - какие могут быть симптомы плохого/неподходящего кабеля или иного соединения?
заранее спасибо.
