Ростислав
Добавлено: Пн Июл 24, 2006 12:11 Заголовок сообщения: Express AM2 at 80.0°E |
Не могу никак настроится на этот спутник из Риги... На LMI 1 at 75.0°E настраиваюсь без проблем, а вот 80.0°E никак не идет. В чем может быть причина? У меня антенна принимает Sirius, Astra, Hot bird, 53 градус, 60...
Да и честно сказать я чайник в этих делах, на 75 градус методом тыка настроился...  |
JaWa Модератор
Добавлено: Пн Июл 24, 2006 12:20 Заголовок сообщения: Re: Express AM2 at 80.0°E |
| Ростислав писал(а): | Не могу никак настроится на этот спутник из Риги... На LMI 1 at 75.0°E настраиваюсь без проблем, а вот 80.0°E никак не идет. В чем может быть причина? У меня антенна принимает Sirius, Astra, Hot bird, 53 градус, 60...
сразу нада сказать что за тюнер у тебя... а что если хочеш на СтарГейт попасть, то невсе тюнера его тянут... а так настраивайся на 1-й СНГ... там сигнал ломовой...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
@tiger
Добавлено: Пн Июл 24, 2006 12:21 Заголовок сообщения: |
А может быть дело в очень большом SR=44948  |
Ростислав
Добавлено: Пн Июл 24, 2006 12:34 Заголовок сообщения: Re: Express AM2 at 80.0°E |
| JaWa писал(а): | | Ростислав писал(а): | Не могу никак настроится на этот спутник из Риги... На LMI 1 at 75.0°E настраиваюсь без проблем, а вот 80.0°E никак не идет. В чем может быть причина? У меня антенна принимает Sirius, Astra, Hot bird, 53 градус, 60...
сразу нада сказать что за тюнер у тебя... а что если хочеш на СтарГейт попасть, то невсе тюнера его тянут... а так настраивайся на 1-й СНГ... там сигнал ломовой...  |
пытался на Первый СНГ, но тоже "тишина"... Странно, вроде бы эти спутники находятся рядом - а вот - один показывает, а другой нет... Тюнер у меня Samsung DSR 9400 VIA - он берет Старгейт? |
fonaref Модератор
Добавлено: Пн Июл 24, 2006 12:46 Заголовок сообщения: |
Нет хорошо он его не обрабатывает .У меня самсунг 9500 внатяг шел и подсыпал а на интерстаре такой проблемы нет. _________________ DM 800 HD |
AIRKrug
oiv
Добавлено: Вт Июл 25, 2006 9:47 Заголовок сообщения: 80Е |
Кстати в Минске 75Е идет на 60см, а на 80Е - надо наверное больше. Я настраивал на 1.1м. _________________ Лучше спутника, может быть только четыре спутника!!! |
JaWa Модератор
Добавлено: Вт Июл 25, 2006 10:35 Заголовок сообщения: Re: 80Е |
| oiv писал(а): | | Кстати в Минске 75Е идет на 60см, а на 80Е - надо наверное больше. Я настраивал на 1.1м. |
на 60см. маловато будет, ну если при открытой местности а то и повысоте, то конечно можно 60см., но лучше что б сигнал был хорош, и в дождь что б тазик от 120... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
