kip
Добавлено: Вт Май 04, 2004 9:10 Заголовок сообщения: Уровень и сигнал |
чем выше уровень тем сильнее должен быть сигнал
можно ли добиться 100%уровень регулировкой или это зависит только от мощи спутника. |
Евгений
Добавлено: Вт Май 04, 2004 9:54 Заголовок сообщения: |
Странный какой-то вопрос.... Ясно, что чем выше КАЧЕСТВО сигнала, тем стабильнее и лучше изображение у вас на экране  |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Вт Май 04, 2004 19:15 Заголовок сообщения: Re: Уровень и сигнал |
| kip писал(а): | чем выше уровень тем сильнее должен быть сигнал
Пожалуйста, уточни, что ты имеешь в виду?
"Чем выше уровень" - чего, какой?
"тем сильнее должен быть сигнал" - какой, где ? _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
N Stanislav
Добавлено: Ср Май 05, 2004 15:52 Заголовок сообщения: |
Уровень - это грубо говоря, сила сигнала ПЧ с конвертора. (т.е. как у тебя тюнер видит головку)
Качество - это уровень ошибок в этом сигнале. |
VOCIK1
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 13:22 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте. Я новичок на этом форуме, но САТ тв увлекаюсь давно. По поводу уровня сигнала могу сказать, что на разных тюнерех он показывает по разному 100% не видел не на одном тюнере, хотя 99% на некоторых встречал. Но хочу заметить что эти цифры относительны и для каждого тюнера будут свои поэтому особо на них ориетироваться я не считаю правильным. На сайте http://sputnik-v-tarelke.com/?p=6 я случайно нашел сравнение уровня и качества сигнала на разных тюнерах подключенных к одной и той же антенне. Так вот если верить автору этого эксперимента картинка на разных тюнерах начинает рассыпаться по разному, одни тюнера работают стабильно, а другие начинают сыпаться так что смотреть не возможно. |
skystar
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 15:05 Заголовок сообщения: |
вот один и тот же "кабель" на разных приемниках
как правило, ресиверами мерится НЕ сам сигнал, просто величина
напряжения сигнала АРУ по какой-то таблице или алгоритму пересчитываетя
в шкалу попугаев или процентов, как ? - только программисту ведомо ..
тем не менее бывают модели, в которых обе шкалы достигают 100%,
и опять, как правило, таковые имеют наиболее "правдивые" показания,
что вовсе не относится к ДВБ-картам, они как раз кажут чушь,
хотя на них тоже можно добиться 100%
AFELAK
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 15:27 Заголовок сообщения: |
VOCIK1
Чувствительность у разных тюнеров разная, поэтому на некоторых тюнерах одни каналы ещё будут идти - на грани, а на другом тюнере эти же каналы не будут работать вообще.
Для увеличения уровня и качества полезного сигнала нужно:
1. увеличить КУ всей системы, в основном - увеличение диаметра САТ антенны.
2. точная настройка на спутник.
3. уменьшить потери в кабеле, переходниках и т.д.
На мой взгляд самый правдивый уровень и качество сигнала показывает старый тюнер Хумакс ase via.
При разном FEC 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 каналы будут рассыпаться при разном уровне.
Quazatron
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 8:26 Заголовок сообщения: |
А по мне GI старых выпусков правильно показывают сигнал. По крайне мере очень чувствительно при малейшем перемещении антенны. Вот только уровень максимум качества - 79%  _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Влад46
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 20:35 Заголовок сообщения: |
| Quazatron писал(а): | А по мне GI старых выпусков правильно показывают сигнал. По крайне мере очень чувствительно при малейшем перемещении антенны. Вот только уровень максимум качества - 79%  |
Да,до сих пор GI-8001 -настроечный ресивер у меня-на передней панели выводит показания уровень-качество. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
