способ переделки конверторов из одного в другой
Kneze
СообщениеДобавлено: Вт Окт 05, 2004 19:44    Заголовок сообщения: способ переделки конверторов из одного в другой Ответить с цитатой
Какая конструктивная разница между головами круговой и линейной поляризацией.
Если ли способ переделки круговой в линейную и на оборот?
з.ы. Ктонибудь в московской обласи принемает на 60 мультифидом Express22M и Intelsat 904.
oleg
СообщениеДобавлено: Вт Окт 05, 2004 21:13    Заголовок сообщения: Re: способ переделки конверторов из одного в другой Ответить с цитатой
запросто напремер из нтв+ головки вытаскеваеш пластину и всё.прекрасно подходят для сириуса(чтобы легче снять калпачок с головки надо подержать калпачок в горячей воде и акуратно снять)или наоборот вставить пластину в головку тогда получится круговая.http://www.satpro.ru/articles/krupol.shtml
Efimmm
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2004 2:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитайте про полляризаторы, уж скока раз писалось МИРУ Smile
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
Kneze
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2004 7:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мультифид есть такой у когонибудь
Сергей Л.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2004 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мультифид для С сам изготавливал, а для Ku я покупал.
Kneze
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2004 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластину выташил и не фига не кажет-пробую настроиться на Intelsat пустота.
Единственно, что на этой голове написано 11.7-12.7GHz может в этом дело?
oleg
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2004 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потамуто я и написал что потходят на сириус
Kneze
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2004 6:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какая разница между intelsat и sirius
oleg
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2004 7:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для сириуса потходит по диапазану http://www.lyngsat.com/sirius.html а для http://www.lyngsat.com/i904.html нет,обрати внемание на чистоты.
oleg
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2004 7:19    Заголовок сообщения: Re: способ переделки конверторов из одного в другой Ответить с цитатой
вполне возможно.поставить тарель чтобы смотрела на бонум.а 53* и 60* по бокам.должно получитса
Kneze
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2004 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, сегодня попробуем Laughing
альяно
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2004 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем недавно я про КОНВЕРТОРЫ писал вот здесь...
http://www.pyramidmagsat.honsat.ru/viewtopic.php?p=97972#97972
ПРО МУЛЬТИФИД.
Мультифид 60Е+53Е на антенне 60 см я делал на
MABO (конверторы стоят морда к морде)
- но и на Супрале я думаю будет нормально (хотя фокусное у неё меньше)
В Московской области с этих спутников сигнал очень сильный)
Удачи...
Kneze
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2004 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил голову без пластины и навелся на Sirius и вот какая вещь получается на Украинском пакете пакете пишет (нет сигнала), а на 1 балтийском сигнал есть но пишет (Канал отсут. или закодирован).
В чем же дело?
oleg
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2004 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем же дело?
в меню настройкаLNB поменяй параметры под свою головку.у меня например стоит 10750.
Kneze
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2004 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же (канал отсутствует или закод.)?
oleg
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2004 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя были эти каналы или ты заскониравал их?(канал отсутствует или закод.)бывает честота может совпость с другими каналами если неправельно выстовить геотрин.а 1 балтийском сечас идёт в открытом виде.стирай все каналы сканируй заново.
