Basil Klyev
Зарегистрирован: 15.07.2004 Сообщения: 36 Откуда: Полевской (56°27' СШ , 60°11' ВД)
Добавлено: Пт Июл 28, 2006 10:09 Заголовок сообщения: GS 7001 FTA SR 45000! |
| www.sat-upgrade.com |
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Июл 28, 2006 10:23 Заголовок сообщения: Re: GS 7001 FTA SR 45000! |
| Basil Klyev писал(а): | | www.sat-upgrade.com | Знаем - знаем уже 2 дня назад появилась. _________________ DM 800 HD |
Basil Klyev
Добавлено: Пт Июл 28, 2006 13:08 Заголовок сообщения: |
| A ja to ved ne znal-pochemu dlya menya ne napisali! |
petr13
bbig
Зарегистрирован: 01.02.2006 Сообщения: 86 Откуда: Ural 54N 53E SatTV от горизонта до горизонта
Добавлено: Чт Авг 10, 2006 13:11 Заголовок сообщения: GS 7001 FTA SR 45000! |
Попробывал эту прошивку-кажет!
Но ресивер частенько зависает, не видит diseq переключателя,
не работает со скоростями ниже 3000.
Вообщем-то хорошо, что 45000 появилось, но сыровато..! _________________ Даже средних размеров дятел может
задолбать крупного слона |
petr13
fonaref Модератор
Добавлено: Вс Авг 13, 2006 17:14 Заголовок сообщения: |
Зашил один для пробы - SG держит - но потом когда установщики пытались ключи на бисс на Ямал забить - ничего не вскрывает - верно это иль нет?Сам лично не проверял. _________________ DM 800 HD |
petr13
Добавлено: Пт Авг 18, 2006 15:22 Заголовок сообщения: |
забивал и ямал и нтс ,все прекрасно!  |
fonaref Модератор
Добавлено: Пт Авг 18, 2006 15:38 Заголовок сообщения: |
| petr13 писал(а): | забивал и ямал и нтс ,все прекрасно!  | Ок спасибо проверю теперь сам как еще принесут. _________________ DM 800 HD |
popovvrn
Добавлено: Вс Сен 03, 2006 21:57 Заголовок сообщения: 75 работает или нет |
| Не могу настроить 75 градус -ресивер GS 7001FTA, на другом ресивере есть сигнал, а на 7001 нет- может дело в ресивере или я что то не так делаю? |
fonaref Модератор
Добавлено: Вс Сен 03, 2006 22:03 Заголовок сообщения: Re: 75 работает или нет |
| popovvrn писал(а): | | Не могу настроить 75 градус -ресивер GS 7001FTA, на другом ресивере есть сигнал, а на 7001 нет- может дело в ресивере или я что то не так делаю? | Бывают такие глюки - там чего то с DiESqC немного некорректно работает - но после прошивки попробуй сбросить на заводские настройки и вновь настроить. _________________ DM 800 HD |
popovvrn
Добавлено: Пн Сен 04, 2006 6:42 Заголовок сообщения: |
| У знакомого 2 ресивера разных марок на одном ресивере от 75 градуса сигнал хороший (все работает), а на другом нет сигнала, такая же беда и на моем GS FTA 7001S (пробовали без дисеков сразу от конвектора к ресиверу-все равно нет сигнала). Может дело в ресиверах? Может на определенные спутники нужен какой то свой ресивер? У меня настроены 53, 60 и Hotbird - все работает прекрасно, а вот с 75 такая беда. Может кто знает в чем проблемма? |
fonaref Модератор
Добавлено: Пн Сен 04, 2006 11:23 Заголовок сообщения: |
Незнаю дружище - сам прошивал штук 50- GS 7001 - недавно в магазине спутникового оборудования - проверял и на 80*- SG идет и на 75*- тоже все работает - прошивкой 3.99.75 _________________ DM 800 HD |
alex.n
Добавлено: Ср Сен 06, 2006 18:58 Заголовок сообщения: 234 |
| Появилась прошивка 3.99.77.Кто шил ее отзовитесь,исправлены ли недостатки,которые были в 75.,или все так-же. |
fonaref Модератор
Добавлено: Ср Сен 06, 2006 19:41 Заголовок сообщения: |
Да - это интересно - может кто и зашивал уже... _________________ DM 800 HD |
bbig
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 11:47 Заголовок сообщения: GS 7001 FTA SR 45000! |
перепрошил ресивер GS 7001 свежей прошивкой, и результаты
порадовали, те глюки которые были в предыдущей прошивке
(см. выше) устранены! ресивер быстро переключает каналы, в том числе и кодированные (все Бисс каналы на разных спутниках открывает), прекрасно работает со скоростью 44950, работает diseq, работают каналы со скоростью ниже 3000, вообщем всё очень коррректно...
Спасибо ребятам с www.sat-upgrade.com за софт, молодцы! Тем более
и последний софт на 6900 FTA (тоже протестировал) такой же без
глюков, только 44950 не держит,но Бисс отлично работает. _________________ Даже средних размеров дятел может
fonaref Модератор
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 12:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Это радует.Воспользуюсь. _________________ DM 800 HD |
alex.n
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 16:45 Заголовок сообщения: 12 |
| bbig! Спасибо большое,принес радостную весть. |
Maksyuha
Добавлено: Пт Сен 08, 2006 7:48 Заголовок сообщения: |
| Второй день работает 77, пока никаких претензий. Даже 16:9 работает, в 74 не работала. Единственное ключики надо руками править, видать разработчики забывают их менять. |
