nikol
Добавлено: Сб Июл 29, 2006 8:00 Заголовок сообщения: Как можно подключить и настроить Diseq для приема 6 спутник |
| Имеется в наличии 3 дайсика: два -4х1, один -2х1, две тарели , ресивер с поддержкой протокола DiseqC 1.0 и 1.1 Проблема заключается в следующем: НЕ МОГУ запитать от ресивера 6 универсальных конвертеров одним кабелем для приёма с 36-42-53-60-75-80*Е. Облазил несколько на эту тему сайтов, но ничего вразумительного для себя в этой ситуации не нашел. Не могу сообразить, какую СХЕМУ покаскадного cоединения дайсиков надо применить в данном случае? Может кто встречался с подобным,поделитесь пожалуйста опытом или советом ! |
Добавлено: Сб Июл 29, 2006 8:03 Заголовок сообщения: |
Нужен Diseq 10x1. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
СергейСВ
Добавлено: Сб Июл 29, 2006 8:43 Заголовок сообщения: |
1.Дайсик 4/1 с протоколом 1.1+дайсик4/1-1.0 на любой вход.
2.Если есть хотя бы 2 конвертера работающего в высоком диапазоне ку,можно использовать дайсик 4/1 любого протокола+2 тоновых 22кГц,на 22 кГц подключать конверторы в высоком диапазоне. |
fonaref Модератор
Добавлено: Сб Июл 29, 2006 8:48 Заголовок сообщения: |
Легче сразу купить Diseq 10x1, чем делать из говна булку...  _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
fonaref Модератор
Добавлено: Сб Июл 29, 2006 8:49 Заголовок сообщения: |
Эт тоже верно!!!  _________________ DM 800 HD |
Добавлено: Сб Июл 29, 2006 9:25 Заголовок сообщения: |
| СергейСВ писал(а): | 1.Дайсик 4/1 с протоколом 1.1+дайсик4/1-1.0 на любой вход.
DiSEqC 1.1- имя свича в студию, плиз. Я знаю пока только один свич 4/1, который реально работает с этим протоколом, и стоит он так же, как и 10/1.
Неоднократно делал систему из 5 конверторов на свиче 4/1 1.0(2.0) и реле 22КГц. Могу и на 6 конверторов, тогда необходимо, чтобы два из них работали ТОЛЬКО в нижнем диапазоне. |
fonaref Модератор
Добавлено: Сб Июл 29, 2006 10:21 Заголовок сообщения: |
Вот тоже неплохая вещь - я лично его поставил и теперь 8 входов - переключает 2 DiESqC - 4/1 - один по 0 - другой по 12в.  _________________ DM 800 HD |
Сергей 22
Зарегистрирован: 28.12.2005 Сообщения: 193 Откуда: край Краснодарский.
Добавлено: Сб Июл 29, 2006 12:22 Заголовок сообщения: |
У Альяно сейчас по 700 рублей.Я брал чуть раньше 600+100 пересылка почтой. |
